klr650, так чего гадать, если ты на фото выложил именно ту деталь про которую я говорю, и которая у меня разрушилась , я лишь спросил она ли под №14? Спасибо demonizer, ответил без лишних заморотов. :ok:
klr650, про причину поломки так я и не уловил ход твоей тонкой мысли... Как я выше ни смотрел -не получается( Прояснишь ситуацию? А если ты мне подскажешь где ее в каталоге увидеть то карма твоя точно станет чише и благороднее Всем добра!
Сообщение отредактировал Sun_4ez - Пн, 08.02.2016, 19:38
Ладно. Скажу серьёзно. Сказал бы сразу что с шутками тоже можно - я бы ответил сразу. Если бы ты сразу размеры дал обломка, то можно было точнее определить эту втулку с механизма выбора передач. Её бывают неопытные ремонтники не ставят после микрополомки , а если ставят то не той стороной и она падает в двигатель.Да. Перемолит. Но риск поломки или неправильной работы коробки из за посторонних частиц присутствует. Поискать её в моторе без разборки всё равно рекомендуется.
Вот все хода мыслей . Они гласят как она попала в мотор . Про номер 14 сразу не врубился , так как в каталог не смотрел и до последнего думал что вы ведёте разговор про другую деталь , про которую кто то неправильно говорил ранее - втулку шестерни . На картинке Демонайзера - это она , которую я держу в руках . Она оказывается 14 . От этого и непонятки пошли %) Уточнение про что думал ниже ... Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Итог : hromychзнал сразу про что речь . И правильно определил что поломана деталь№ 14 . Он выиграл Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
деталь номер 14 безспорно похожа на искомую и по размерам схожа. но это не она. детальномер 14 не может так разрушится и тем более выпасть из шестерни. Поэтому половинить я бы не стал. Почти наверняка если эта деталь с твоего мотора то она из кулисы - под правой крышкой
)))) А половинить нужно или сей узел доступен под правой крышкой сняв только сцепление?
Вываливаются только ненужные детали . У них всех несчастливый № 14 Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Как-то был мой мотор разобран на протяжении года. Весь отмыт и в коробки сложен. В моем гараже одарённые механики частые гости, ну и соответственно кагдый хочет осмотреть и помочь в дифектовке)). В итоге после того как я мотор собрал то из оставшихся деталей номер 14 можно собрать ещё три ураловских коробки, полторы днепровских, одну волговскую и половину китайского скутера Колхоз - дело добровольное.
klr650, Ну вот и прояснили! Ладн, Будем надеяться что это чья-то ошибка в прошлом и после замены детали все будет бАдричком и масло как слеза каждый раз будет выливаться Отпишусь как че, когда сделаем! Всем добра!
