• Страница 3 из 4
При сливе масла - на магните кусок железа и стружка (
Oleg68 Дата: Сб, 30.01.2016, 16:46 | Сообщение # 31
По любому вскрывать!
darkbel Дата: Пн, 08.02.2016, 11:29 | Сообщение # 32
Мотоцикл: дырзэт400эс
деталь номер 14 безспорно похожа на искомую и по размерам схожа. но это не она. детальномер 14 не может так разрушится и тем более выпасть из шестерни.
 Поэтому половинить  я бы не стал.
 Почти наверняка если эта деталь с твоего мотора то она из кулисы - под правой крышкой
Колхоз - дело добровольное.
Sun_4ez Дата: Пн, 08.02.2016, 13:24 | Сообщение # 33
Мотоцикл: Drz400sm
Думал отписаться по итогам операции... Но промежуточные итоги таковы - один толковый мастер идентифицировал эту деталь с ходу, частичное вскрытие подтвердило эго слова, это некая втулка-спейсер с коробки, на своем техническом мастер ее обозначил как втулка скольжения, в каталоге не помню точно но нечто вроде типа - gear shifting spacer... Деталь заказали из японии с доставкой 3600р, ждем ( 1 неделя из двух обещанных прошла). при частичном разборе извлекли оставшиеся части этой втулки, немного не хватило до полного комплекта. Тут варианта два - либо они вышли при предыдущих заменах масла (или их перемололо), либо они еще где-то там болтаются. И дальше тоже варианта два. Если они попадут в шестерни коробки - мастер сказал их перемелит и не почувствует,  а если в район поршневой группы то там может и дел наворотить. Вобщем с верой в карму и удачу было решено ее просто заменить и собрать. Ждем деталь. Напомню, что к работе коробки и двигателя никаких претензий небыло. Ну и мастер сказал что она особо ни на что не влияет, но коли инженеры ее туда придумали, то лучше востановить конструкцию. Как-то так. Если есть какие-то мымли по этому поводу - буду рад ;)
Сейчас снова посмотрел каталог - и почему-то мне кажется что это именно деталь под № 14... Уточню размер куска, который на фото в 1м сообщении - по самому длинному расстоянию это 8 мм.
Маастер сейчас в отъезде, как приедет -уточню все на 100%
Всем добра!
Сообщение отредактировал Sun_4ez - Пн, 08.02.2016, 13:29
klr650 Дата: Пн, 08.02.2016, 13:55 | Сообщение # 34
Ладно. Скажу серьёзно. Сказал бы сразу что с шутками тоже можно - я бы ответил сразу. Если бы ты сразу размеры дал обломка, то можно было точнее определить эту втулку с механизма выбора передач. Её бывают неопытные ремонтники не ставят после микрополомки , а если ставят то не той стороной  и она падает в двигатель.
Да. Перемолит. Но риск поломки или неправильной работы коробки из за посторонних частиц присутствует. Поискать её в моторе без разборки всё равно рекомендуется.
Ща найду у себя - сфоткаю её. Где то были такие.
Ну чего смотри похожа? Я специально взял одну в руку что бы было понятно какой размер.
Прикрепления: 9518338.jpg (72.9 Kb)
ilyazx6r Дата: Пн, 08.02.2016, 14:12 | Сообщение # 35
Мотоцикл: DRZ 400 2003
Помогите советом!
При заводке стал хрустеть стартер, после снятия стартерной крышки обнаружилась неисправность, слизало зубья фрикционной стартерной шестерни.
Вопрос 1. Из-за чего это могло произойти ?
Вопрос 2. Как теперь грамотно промыть движок?
darkbel Дата: Пн, 08.02.2016, 14:12 | Сообщение # 36
surprised как коробка без 14-й детали работает? Тут только серьёзно)
klr650 Дата: Пн, 08.02.2016, 14:18 | Сообщение # 37
Серьёзно - не знаю.
klr650 Дата: Пн, 08.02.2016, 14:24 | Сообщение # 38
Илюха на зэиксере.
А у тебя стартер быстро крутил? Посмотри на наличие декомпрессора
А ещё спрашивай в отдельной теме
darkbel Дата: Пн, 08.02.2016, 14:28 | Сообщение # 39
Вероятно "фрикционная стартерная шестерня" сидела недостаточно глубоко в моторе.
Магнит в крышке по идее должен опасное собрать.
demonizer Дата: Пн, 08.02.2016, 14:45 | Сообщение # 40
Нужно проинспектировать вал стартера. Вал должен крутить все три шестерни, а не одну. Или две из трёх буксуют. Других вариантов нет
ilyazx6r Дата: Пн, 08.02.2016, 15:04 | Сообщение # 41
вал целый, без повреждений. Может реле стартера подклинивает?
demonizer Дата: Пн, 08.02.2016, 15:47 | Сообщение # 42
При чём здесь реле? проблема механическая, возможные причины я выше привёл
Добавлено (08.02.2016, 15:47)
Почему сожрало? механическая нагрузка
Почему сожрало только одну шестерню? нагрузка только на одну шестерню.
Ответив на вопрос:почему нагрузка на одну шестерню?, найдём причину
Sun_4ez Дата: Пн, 08.02.2016, 17:13 | Сообщение # 43
Мотоцикл: Drz400sm
klr650, У нас тут совместились теперь две темы, но возвращаясь к моему вопросу, - ту деталь которую ты выложил на фото - ее я и имел ввиду! это она №14? Ну мы постарались все просмотерть, магнитом везде пошуршали, нашли еще остатки. Положусь на карму и удачу и буду надеяться что все будет хорошо! А есть из опыта причины ее поломки? Ибо коробка никаких признаков что у нее внутри что-то сломано не подавала...
Всем добра!
demonizer Дата: Пн, 08.02.2016, 18:10 | Сообщение # 44
Sun_4ez, нет, в коробке эта деталь имеет схожую геометрию, но гораздо больше в размерах, чем представленная на фото
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 08.02.2016, 18:10
klr650 Дата: Пн, 08.02.2016, 18:34 | Сообщение # 45
Если номер 14 деталь что на шестерне, то у меня другая. Я предлагал тебе выложить размер её или хотя бы как я сделал. Но ты хочешь погадать побольше. Давай гадать четвертую страницу.
Причину поломки узнать не трудно. Причину попадания в коробку написал выше 100% из своего опыта точно.
Про шестерни стартера тут больше не отвечайте никто. Пусть хозяин спрашивает в отдельной теме. Все ответы далее будут стираться. Тут не его тема.
  • Страница 3 из 4
