Что делать если пробил колесо в дороге, что с собой возить?
malchenkon Дата: Вт, 28.04.2009, 20:45 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400S
мот 2008 г, даже не знаю есть ли у него камера в покрышках. Возник вопрос что делать если пробил колесо в дороге. Поделитесь опытом кто что возит при себе из снаряжения и зепчастей, или ремкомплектов.
OSS Дата: Вт, 28.04.2009, 23:14 | Сообщение # 2
Администрация сайта
Группа: Почетный пользователь
Репутация:  ±
Камеры в твоих колесах есть - даже не сомневайся smile
Для полной уверенности вози с собой две запасные камеры - тогда не придется клеить в дороге, аэто зачастую бывает неудобно - грязь, дождь, холод и т.д.
Полный шиномонтажный набор включает в себя:
1. Монтировка (желательно 2)
2. 2 штатных ключа + удлинитель (для оси и гайки заднего колеса+используются в качестве монтажек)
3. Ключ на 12 для ослабления крепления передней оси (желательно накиднойили головка)
4. Свечной ключ (вставляется в ось переднего колеса для ее выворачивания)
5. Мет. колпачек для выворачивания ниппеля (или специнструмент)
6. Мотоаптечка включающая следующее (клей, заплатки, шкурка)
7. Велонасос (или любой другой, компрессор или баллончик с газом)
8. Камеры для переднего и заднего колес (чтобы не клеить в дороге, а делать это на стоянке или дома)
9. Манометр
10. Тальк (служит своего рода смазкой для покрышки и камеры)
11. Пила (например в ноже викторинокс (позволит выпилить в пути подпорку для вывешивания переднего или заднего колеса, хотя можно просто положить на бок - лишь бы бензин из бака не тек.)
Пункты 1-7 скорее обязательны, а 8-11 скорее желательны. Вообще первый раз шиномонтаж надо попробовать дома - после такой тренировки будет уверенность в собственных силах , отпадет масса вопросов, а времени сам процесс в следующий раз займет в разы меньше.
Андрюха-а-а Дата: Ср, 29.04.2009, 07:25 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400sm
а дрз400см 2006 г. камерный?
OSS Дата: Ср, 29.04.2009, 18:01 | Сообщение # 4
Администрация сайта
Репутация:  ±
Quote (Андрюха-а-а)
камера или нет видно по соскУ. А вообще насколько я знаю только БМВ делает бескамерные спицованные колеса.
Redsky Дата: Пт, 17.08.2012, 11:11 | Сообщение # 5
Мотоцикл: suzuki drz 400 sm
Хорошая статья для начинающих happy
alexey151 Дата: Пт, 17.08.2012, 13:31 | Сообщение # 6
Вожу маленькую шин.аптечку в блистере.Там клей,несколько заплаток,терка.Насос у меня длиной 16см,от детской коляски,немецкий.
Монтажки ключи колесные.
Vbif Дата: Пт, 17.08.2012, 15:59 | Сообщение # 7
Мотоцикл: KTM 690 SMC R
OSS, а вот и нет.. на КТМ тоже бескамерные с 10 года..
mosfet Дата: Пт, 17.08.2012, 16:13 | Сообщение # 8
Мотоцикл: HQ 701 SM
А я пока просто баллончик от Мотуль вожу
Garry Дата: Пт, 17.08.2012, 19:36 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Вожу 2 монтажки, сделанные из ключей, набор заплаток с клеем и шкуркой, насос велосипедный из магазина СпортМастер и верёвку, чтоб мот раскорячить для снятия колеса.
kudrik Дата: Сб, 18.08.2012, 15:53 | Сообщение # 10
а у меня такой набор:
два шестригранника на 6 и 8 кажется.
ключи на: 8,10,12,13(для богажника kozak),14 и от осей на 24
Монтажка Force 35mm, свечной ключ, пасатижи.
запасные камеры и насос велосипедный беру тока в дальняках.
