мот 2008 г, даже не знаю есть ли у него камера в покрышках. Возник вопрос что делать если пробил колесо в дороге. Поделитесь опытом кто что возит при себе из снаряжения и зепчастей, или ремкомплектов.
Камеры в твоих колесах есть - даже не сомневайся Для полной уверенности вози с собой две запасные камеры - тогда не придется клеить в дороге, аэто зачастую бывает неудобно - грязь, дождь, холод и т.д.
Полный шиномонтажный набор включает в себя: 1. Монтировка (желательно 2) 2. 2 штатных ключа + удлинитель (для оси и гайки заднего колеса+используются в качестве монтажек) 3. Ключ на 12 для ослабления крепления передней оси (желательно накиднойили головка) 4. Свечной ключ (вставляется в ось переднего колеса для ее выворачивания) 5. Мет. колпачек для выворачивания ниппеля (или специнструмент) 6. Мотоаптечка включающая следующее (клей, заплатки, шкурка) 7. Велонасос (или любой другой, компрессор или баллончик с газом) 8. Камеры для переднего и заднего колес (чтобы не клеить в дороге, а делать это на стоянке или дома) 9. Манометр 10. Тальк (служит своего рода смазкой для покрышки и камеры) 11. Пила (например в ноже викторинокс (позволит выпилить в пути подпорку для вывешивания переднего или заднего колеса, хотя можно просто положить на бок - лишь бы бензин из бака не тек.)
Пункты 1-7 скорее обязательны, а 8-11 скорее желательны. Вообще первый раз шиномонтаж надо попробовать дома - после такой тренировки будет уверенность в собственных силах , отпадет масса вопросов, а времени сам процесс в следующий раз займет в разы меньше.
Вожу 2 монтажки, сделанные из ключей, набор заплаток с клеем и шкуркой, насос велосипедный из магазина СпортМастер и верёвку, чтоб мот раскорячить для снятия колеса.
а у меня такой набор: два шестригранника на 6 и 8 кажется. ключи на: 8,10,12,13(для богажника kozak),14 и от осей на 24 Монтажка Force 35mm, свечной ключ, пасатижи.
запасные камеры и насос велосипедный беру тока в дальняках.
