Купил klx400R (drz400e). После джебеля сцепление уж больно тугое. Это нормально? Тросик в норме, раскидывал саму сцепу - там всё по допускам как новое, пружинки 52мм. Но пружины зеленого цвета - может это не оригинал, а какой тюнинг кит?
Если всё в норме , тогда тупик . Сцепление лёгкое у ДРЗта . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Хрен знает какой меди . Все вопросы надо фотками подкреплять . А так только гадание по интернету и всея ютюбу тоже . Таких экстрасенсов на форумах полно . Если хочешь - давай погадаем . Я первый гадальщик в очереди ---> Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Рычаг на руле не родной . Из за него легко может . С родным попробуй напрокат . Внизу нормально угол , но фотка гавно полное . Не видно даже чего за рычаг . Про тросик на фото даже не заикаюсь .... В общем колхозу много . От этого всего такая плохая карма у мотоцикла Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Так по моему и на фотке сверху, где лапка выжима, заколхожена и соединена ближе к штоку, рычаг получается маленький, вот оно и тугое. Так ведь? конец у нее отломан?
Сообщение отредактировал PAg - Пн, 04.07.2016, 21:21
... да . Он ещё и обломан . Не заметил сразу . Говорю же фотки шняга . Блин сделай нормальные фотки Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Да . Блин . Такой вот тюнинг дельфин Хорошо ещё мотор не располовинил Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Ручка похоже от велика. Исходя из состояния ручки и рычага можно предположить что и тросик в подобном состоянии.
Начни с троса отсоедини в низу и в верху и проверь чтоб во всех положениях руля он свободно двигался рукой. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Ок, попробую. рычаг вроде не сломан, сверху прикручена двумя болтиками "усиливающая" пластина чтоль. Не знаю для чего.
Добавлено (08.07.2016, 15:27) --------------------------------------------- Поменял тросик стало немного легче, заказал рычаг сцепления на али. Померьте пожалуйста длину рычажка, который на картере (торчащую часть):
