Сцепление тугое.
Demige Дата: Чт, 30.06.2016, 16:49 | Сообщение # 1
Мотоцикл: KLX400R, XL650V
Купил klx400R (drz400e). После джебеля сцепление уж больно тугое. Это нормально? Тросик в норме, раскидывал саму сцепу - там всё по допускам как новое, пружинки 52мм. Но пружины зеленого цвета - может это не оригинал, а какой тюнинг кит?
klr650 Дата: Чт, 30.06.2016, 18:57 | Сообщение # 2
Если всё в норме , тогда тупик . Сцепление лёгкое у ДРЗта  .
Demige Дата: Чт, 30.06.2016, 20:12 | Сообщение # 3
Хм. Значит пружины тюненые.
Сообщение отредактировал Demige - Чт, 30.06.2016, 20:12
klr650 Дата: Чт, 30.06.2016, 20:17 | Сообщение # 4
Фотку краски покаж . Родные тоже зелёные .
Demige Дата: Чт, 30.06.2016, 20:29 | Сообщение # 5
Уже собрал. Такой бледноватый оттенок. Т.е. черные с зеленым напылением как ржавчина на меди.
klr650 Дата: Чт, 30.06.2016, 23:07 | Сообщение # 6
Хрен знает какой меди .  Все вопросы надо фотками подкреплять . А так только гадание по интернету и всея ютюбу тоже . Таких экстрасенсов на форумах полно . Если хочешь - давай погадаем . Я первый гадальщик в очереди  --->   online2long
She Дата: Пт, 01.07.2016, 00:20 | Сообщение # 7
Покажи как расположен рычаг сцепления на двигателе.
кузьмичь Дата: Пт, 01.07.2016, 12:21 | Сообщение # 8
На хонде CRM250R тоже тугое-все нормально.Родной двигатель накрылся поставил контрактный ни чего не изменилось.Все троса смазаны если что.
Demige Дата: Пн, 04.07.2016, 18:44 | Сообщение # 9
klr650 Дата: Пн, 04.07.2016, 19:43 | Сообщение # 10
Рычаг на руле не родной . Из за него легко может . С родным попробуй напрокат .
Внизу нормально угол  , но фотка гавно полное . Не видно даже чего за рычаг . Про тросик на фото  даже не заикаюсь ....  В общем колхозу много . От этого всего такая плохая карма у мотоцикла  yes
PAg Дата: Пн, 04.07.2016, 21:20 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
Так по моему и на фотке сверху, где лапка выжима, заколхожена и  соединена  ближе к штоку, рычаг получается маленький, вот оно и тугое. Так ведь? конец у нее отломан?
Сообщение отредактировал PAg - Пн, 04.07.2016, 21:21
klr650 Дата: Пн, 04.07.2016, 23:14 | Сообщение # 12
... да . Он ещё и обломан .  no   Не заметил сразу .  Говорю же фотки шняга  . Блин сделай нормальные фотки
klr650 Дата: Пн, 04.07.2016, 23:18 | Сообщение # 13
Цитата Demige ()
какой тюнинг кит?
Да . Блин . Такой вот тюнинг дельфин biggrin Хорошо ещё мотор не располовинил tongue
She Дата: Вт, 05.07.2016, 05:56 | Сообщение # 14
Ручка похоже от велика. Исходя из состояния ручки и рычага можно предположить что и тросик в подобном состоянии.
Начни с троса отсоедини в низу и в верху и проверь чтоб во всех положениях руля он свободно двигался рукой.
Demige Дата: Пт, 08.07.2016, 15:27 | Сообщение # 15
Ок, попробую. рычаг вроде не сломан, сверху прикручена двумя болтиками "усиливающая" пластина чтоль. Не знаю для чего.
Добавлено (08.07.2016, 15:27)
Поменял тросик стало немного легче, заказал рычаг сцепления на али. Померьте пожалуйста длину рычажка, который на картере (торчащую часть):
