Здравствуйте , какие звёзды оптимальные ? В стоке стоят 15/41 . Какие поставить , чтобы легче вставал в вилли . Максималка не важно , упадет на на 5-10 км , не страшно , потому что на нём комфортно 100-110 , дальше не очень . Мне интересно что бы с места легче стрелял , но и не закручивался при этом . Может кто что подскажет . За ранее спасибо .
Вообще-то на заднее колесо дрз легко встает и на штатных 15/41. Переднюю звезду желательно не уменьшать - будет жрать слайдер цепи. Задняя звезда без удлинения цепи и перемещения ловушки встанет на 45 зубов.
Серега-самбо, Ты сначала реши - тебе что бы козлил сразу или ехал 110 . То и то что бы одновременно не посоветую ( не знаю) Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Я знаю что встаёт , на первой легко , ездить умею . Хочется чтобы ему полегче было и на второй . Ладно я понял, переднюю трогать не буду , а заднюю можно больше ставить без удлинения цепи . Спасибо.
Добавлено (10.11.2018, 20:43) --------------------------------------------- Я просто спрашивал , какое соотношение лучше всего . Чтобы я методом тыка не делал . 15/45 или может 15/43 , например ? Меня это интересовало .
такая же фигня:) баловался поначалу звездами вплоть до 14/48, глупости все это.. стока мне сейчас хватает и в болоте и в городе и на трассе.. хотя если мот под стант - понятно что там другие хотелки, но с обычной ездой они уже плохо совмещаются
У меня на эндуро-комплекте (21/18) задняя звезда стоит 44 зуба, так меньше приходится сцеплением играть.
Поставил заднюю на 43 , поездил , то что надо , то что я и хотел . На заднее легко встаёт и на первой и на второй . То что надо . Два зуба решили проблему , хорошо что не взял больше . Всем спасибо за советы .
На первой передаче, в малой скорости, скорость какая по спидометру? Хочу снизить скорость. Стоковая SM 15/41 слишком быстрая. Иногда езжу в болоте и не успеваю, приходится пользоваться с сцепленией. Неудобно как то.
Сообщение отредактировал Elley - Ср, 14.08.2019, 17:13
Странно то, что 15 спереди — это сток для DRZ (эндуро). У меня 15-50 и всё вроде как норм, в горки захожу как трактор и т.д., но у многих тех, с кем катаю, впереди 13, (14-ая реже), но никак не 15-ая (!) при таких же огромных задних как у меня. Я конечно не знаю, но может быть по факту то и выходит, мол слишком "низовой и тяговый" мотор у DRZ?
