Пробил колесо,проеал на спущенном 10 кварталов..
Maksuxa2003 Дата: Вс, 06.03.2011, 18:13 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400SM
колесо бескамерка..Вставил шнурок,накачал,слышу-шипит...Побрызгал водой-пузырится из спиц..Что могло произойти? там.как я понял какая то резинка...Она приклеена,или что с ней могда случится? Я,конечно.завтра разберу,но хотелось заранее узнать-мош клей какой нуженн
Отморозок в поисках ледяной свежести..
Alex[FM] Дата: Вс, 06.03.2011, 18:24 | Сообщение # 2
I want to believe!
Если у тебя сток без переделок - соотвественно без доработок без камеры не поставишь smile
//www.drz-club.ru/forum/18-907-1 - вот описание доработки, чтобы сделать безкамерку. А так - ставь камеру и всё wink
Сообщение отредактировал Alex[FM] - Вс, 06.03.2011, 18:26
Maksuxa2003 Дата: Вс, 06.03.2011, 18:48 | Сообщение # 3
я просто не разбирал,но у меня сосок.прикрученный к ободу гайкой... Такие камеры бывают?? Потому что покрышка без шипов,как на спортах стоит...
Добавлено (06.03.2011, 18:48)
Вобщем я понял,без разборки никак...я то думал на них на всех бескамерки,думал там какое нибудь спецкольцо резиновое,с которым что нить случилось,а там вот оно какая хрень может быть....
Лан,буду разбирать смотреть..
Alex[FM] Дата: Вс, 06.03.2011, 21:42 | Сообщение # 4
I want to believe!
Конечно бывают. На всех СМ покрышка стоит "как на спортах") Сама покрышка и считается безкамерной, но обод - нет, если только модифицировать, как по ссылке, что я кидал. Разбирай, смотри, скорее всего камеру пробило.
Maksuxa2003 Дата: Вс, 06.03.2011, 21:45 | Сообщение # 5
ок)
demonizer Дата: Вс, 06.03.2011, 22:18 | Сообщение # 6
Maksuxa2003, Я, когда покрышка задняя кончилась и из нее полезли нитки, думал, фигня, корд еще и тп, фиг, пробил на первом съезде на обочину.
Проехал на пустом баллоне 100км ночью до дома по серпантину, еще умудрялся фуры обгонять, думал, все равно камере - ппц, к концу пути резина почти плавилась - так нагрелась. на зубовском мосту 135 на пустом колесе))) на следующий день повез на шиномонтаж - ставить новый баллон и менять камеру, уже был готов, что ее провернуло и пережевало - оказалось все ок, с камерой полный порядок, но все равно поставил новую камеру и новую покрышку)
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 07.03.2011, 08:31
klr650 Дата: Вс, 06.03.2011, 23:49 | Сообщение # 7
demonizer, Фига ты гонщик biggrin
Maksuxa2003 Дата: Пн, 07.03.2011, 00:08 | Сообщение # 8
бгг biggrin
Dimas Дата: Пн, 07.03.2011, 00:22 | Сообщение # 9
Группа: Завсегдатай
Quote (demonizer)
ты всвоем уме?! biggrin я раза три катал на спущенном колесе, дак на второй больше 40ка не решался ехать, ибо жопу таскает!!!
перетяжка мото сидений
klr650 Дата: Пн, 07.03.2011, 00:29 | Сообщение # 10
У Демонайзеров после серпантина всё ровно biggrin Dimas, Ты по серпантину между Туапсе и Сочи ездил ? smile
Сообщение отредактировал klr650 - Пн, 07.03.2011, 00:29
demonizer Дата: Пн, 07.03.2011, 08:30 | Сообщение # 11
Dimas, см так не кидает, только, в повороте чувствуется, что колесо квадратное, и при неровностях (бугры и ямы), когда нагружен только один край обода.
С-ка будет хуже себя вести, обод-то уже, резина уже и выше:D
Добавлено (07.03.2011, 08:29)
klr650, Дорога позволяет)))) асфальт совсем свежий был, не успел еще потрескаться да и фуры еще в гармошку его не собрали на спусках)))
Добавлено (07.03.2011, 08:30)
Dimas, А, ну и профиль низкий у резины был)))) 50, кажется и ширина 160, так что, все ок))
Dimas Дата: Пн, 07.03.2011, 10:02 | Сообщение # 12
Группа: Завсегдатай
круто!!!! как раз жду колеса 17" моторашные smile
demonizer Дата: Пн, 07.03.2011, 12:43 | Сообщение # 13
Quote (Dimas)
Это ведь не повод саморезы в них вкручивать biggrin
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 07.03.2011, 12:44
Dimas Дата: Пн, 07.03.2011, 13:37 | Сообщение # 14
Группа: Завсегдатай
не, эндурные на саморезах останутся)))
ershn8d Дата: Пн, 07.03.2011, 20:13 | Сообщение # 15
Правда кстати, я на Бахе и не заметил что спущено. Стояло 18" универсальное колесо.
