Подскажите про рычаги подвески
divdivex Дата: Сб, 08.05.2010, 02:57 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Quote (Dee)
А где такого добра навалом ?
Я себе приобрел бы
И как их вообще различать по жесткости ?
что должно быть написано ?
+1 тоже родная никчёмная пружина бесит, хочется мега жёсткую - делитесь инфой где заказать!
Subaru think feel drive!!!
казак Дата: Сб, 08.05.2010, 10:52 | Сообщение # 17
Мотоцикл: снежок!DRZ400s
надо заказывать более мощные пружины они есть и на зад и на перед ,стоят прядка 100 дол .
DRZ-400 00-07 - .50KG/MM перед
DRZ400 00-07 - 6.1-6.7 kg/mm зад
подбираются по весу ездока
Сообщение отредактировал казак - Сб, 08.05.2010, 10:53
Marecki Дата: Сб, 08.05.2010, 11:57 | Сообщение # 18
мне тоже нужны пружины.где их найти? на ebay нету wacko
Golovnjak Дата: Сб, 08.05.2010, 14:02 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DRZ 400
как так нету, вот посмотри
http://global.ebay.com/search?Query=drz+400+suspension&Region=0
cummins Дата: Сб, 08.05.2010, 18:25 | Сообщение # 20
Quote (OSS)
У меня удлинение на сантиметр позволило доставать почти полной ступней (раньше только носками).
Прошу прощения за нескромный вопрос: какой рост ? ( в см - не в дюймах:)
казак Дата: Вс, 09.05.2010, 00:29 | Сообщение # 21
Quote (Marecki)
http://www.oemcycle.com/Item/category/suspension/
divdivex Дата: Вс, 09.05.2010, 13:57 | Сообщение # 22
Репутация: -9 ±
Quote (казак)
Там только в разделе Factory Connection - Shock Springs - Suzuki есть пружины на DRZ400E (у меня S). У меня стоит Жёлтая пружина на яповском DRZ400S, сколько у неё кг/мм ? может столько же как в каталоге у DRZ400E самая жёсткая 6,7 кг/мм ? Сам факт определения как различить по жёсткости то что имеется объясните. От Е на S без проблем пружина подойдёт ?
xut Дата: Вс, 09.05.2010, 21:53 | Сообщение # 23
Мотоцикл: drz400s
можно сделать такие же как на картинке, для DRZ, с нужным диапазоном. Думаю от 140 до 110мм будет достаточно. Если сделать линки короче стандартных, то и жесткость пружины потребуется меньшая. Для кросса подвеска настраивается строго по проседанию под весом мотоцикла и под весом мотоцикла с гонщиком( в случае туризма, пожалуй, надо измерять вместе грузом). Какие там пределы не помню, они зависят от хода подвески. Это можно в и-нете накопать на англ. называется 'sag'. Если регулировка поджатия пружины не помогает вписаться в рамки - требуется новая пружина, либо жестче либо мягче соответственно.
Прикрепления: 8215609.jpg (57.0 Kb)
Сообщение отредактировал xut - Вс, 09.05.2010, 21:55
Glukhovsanya Дата: Чт, 31.03.2011, 07:45 | Сообщение # 24
Мотоцикл: drz400s
http://cgi.ebay.com/ebaymot....1fa9eba
