хочу заднюю пружину поменять, при затяжке 5 мм до харда не хватает по мануалу жопа мотака не держится - рукой можно см на 3 примерно вверх задрать. Вопрос, есть оффициалы сузуки в городе задняя пружина от РМЗ-450 подойдёт ?
Добавлено (22.09.2011, 06:47) --------------------------------------------- Ткните носом тада, где купить можно на ДРЗ400С заднюю пружину с амморта.
У меня под заказ новую от Е . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
для примера, пружина рекомендованная под мну имеет жесткость в 5.4 kg/mm есть SRSP 672754 http://www.amazon.com/gp....BQ3L8YDот сель с доставкой выйдет примерно 4100 ре , ниже список совместимости там есть рзм следовательно и стоковые взаимозаменяемы.
Добрый день, покатал лето на кроссовой трассе, и жопа просела (мот S-ka), я так понял пружина кончилась? или еще что-то может быть??? и еще вопрос, а пружина от Е-ки на много жестче?? и без проблем встанет в мой аморт? а то родная от С-ки все таки пробивает иногда, да!!! сколько она будет стоить? http://racetech.com/ProductSearch/1/Suzuki/DR-Z400S/2007 или может отсюда пружину подобрать? кто что посоветует? в переднюю вилку есть возможность пружины по жестче подобрать??? и с чем может быть связанна такая ситуация, на скорости мелкие не ровности, все ощущаются на передке. гидравлику на сжатие и на отбой немного подзатягивал, тк на гребенке раскачивало сильно!!!
а ещё может быть что подвеска ( например как вариант ) от ниразунесмазывания ( обслуживания) Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
а я думал что подвеска если б кончилась, то работала не равномерно, рывками, или издавала бы звуки!!!! не пойму как может жопа просесть из-за закисшей подвески??? качается все без рывков, только мот пустой сантима на 4 ниже стал!!!
Ну если всё исправно - подожми пружину на мортёре . Поднимется . По интернету гадать можно долго и всё равно не найдёшь причины . Выход один - браться за гаечные ключи Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
особо уже некуда поджимать, сезон докатаю, буду всё разбирать!!!! а по пружинам на зад-перед что посоветуете, чтоб весь мот по жестче стал, и не слишком дорого??? и еще один вопрос созрел, а воздух который в расширительном бачке, на что влияет? если допустим он пустой, то как это скажется на работе подвески?
глядим на рейстече, там даны характеристики стоковых подвесок. S-ка Stock Shock Spring Rate 5.5 kg/mm
под вес райдера 185 lbs or 84 kg
E-ка Stock Shock Spring Rate 5.3 kg/mm
под вес райдера 180 lbs or 82 kg вот так рас нацелился менять, бери под свой вес. перед верни в заводское настройки и начинай регулировку с отбоя, по немногу верти и сразу проверяй, перед настройкой, вилку прогрей и воздух страви. думаю после длительных и жестких катаний по кросс трассе маслецо в вилке неплохо бы заменить.
Сообщение отредактировал Caribou - Пт, 14.10.2011, 06:38
Она просто перестаёт работать и проседает . Мало того - с такой неисправностью нельзя ездить из за вероятной поломки деталей в мортёре . Ты посмотри если на штоке имеется подтекание масла - то вероятна очень сильно что причина в отсутствии газа и это дело надо проверять и ... если диагноз положительный , то устранять Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Тогда надо смотреть в жывую чо там у тебя как . Если всё остальное исправно , может правда что с пружиной Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
