после замены стокового на армированный, ход кучки тормоза не уменьшился, а тормозное усилие осталось прежним. в чем может быть проблема? мот 2000 года модель S. если пропускает воздух машинка или супорт как это проверить? и может плохо прокачал (все делал как положено, очень долго не прокачивался. воздух не идет когда спускаешь тормозуху у супорта)?
P.S родной шланг при нажатии на тормоз аж поднимался, думал что на это тратится усилие. армированный не поднимается вроде как. изготовление виниловых наклеек для любой сферы применения!
Endyr1st, ход ручки должен уменьшиться. Воздух наверняка остался, чаще всего остаётся в фитинге, который в машинку вкручивается. Попробуй прокачать ещё раз - снизу вверх. Кроилово приводит к попадалову.
что бы встать на перед до грипсы прожимать надо, да и вообще до грипсы тормозная ручка прожималась
Quote (Dan)
это как? и как тогда лучше прокачивать тормоза, может есть какой способ интересный, что бы воздух выдавить изготовление виниловых наклеек для любой сферы применения!
Сообщение отредактировал Endyr1st - Ср, 05.10.2011, 10:46
Endyr1st, это с корешем вдвоём, один шприцом 20-кубовым подаёт чистую тормозуху в штуцер, который на суппорте, слегка его откручивая, второй слегка же нажимает ручку, СЛЕГКА, НА ТРЕТЬ ХОДА, и следит чтобы тормозуха не попёрла через край машинки. Все 20 кубов нужно прогнать за один приём, не завоздушить чтобы короче. Кроилово приводит к попадалову.
тобишь открутить штуцер слегка и через шланг и шприц туда давить? а надо сливать тормозуху которую уже залил? изготовление виниловых наклеек для любой сферы применения!
попробовал шприцом, не вышло, так как шприц в штуцер не влазиет. пробовал через шланг ( на шприц в к штуцеру) ни чё не получилось. делал один. может вся суть в том что надо нажимать на ручку и тогда все дело пойдет? изготовление виниловых наклеек для любой сферы применения!
если не выйдет, попробую заказать ремкомплект. правда дороговат, с мегазипа без доставки 1200р а с wemoto 1600р изготовление виниловых наклеек для любой сферы применения!
