передний тормоз
Endyr1st Дата: Чт, 06.10.2011, 20:45 | Сообщение # 16
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (Низколетающий)
ничего не произошло.
почему тогда ход ручки на точно таком же меньше, чем на моем?
и при стоковом, было видно что при нажатии до конца тормоза, шланг поднимался немного вверх.
с армированным такого нет
Добавлено (06.10.2011, 09:10)
Quote (Garry)
если нигде не течёт и не перепускает,
может быть такое что воздух хапает немного, потом схватывает.
может манжета немного подносилась. хотя вроде машинка не потеет
Добавлено (06.10.2011, 20:45)
кстати, кто знает где недорого заказать рем комплект для передней машинки тормоза???
plue Дата: Пт, 07.10.2011, 00:16 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DRZ400SM k7
Оффтоп , сорри .
.поставил переднее колесо после шиномонтажки ...и заметил что ручка тормоза стала с коротким и жестким ходом и теперь так и норовит перед блокирнуть..как будто колодки поменял, но все старое ..
Еще раз сорри =( или отдельно тему сделать?
Endyr1st Дата: Пт, 07.10.2011, 09:29 | Сообщение # 18
Quote (plue)
после шиномонтажки
они тебе диск тормозной не погнули?
plue Дата: Пт, 07.10.2011, 10:26 | Сообщение # 19
Quote (Endyr1st)
визуально не заметил, а как определить более точно?
diman Дата: Пн, 29.09.2014, 22:15 | Сообщение # 20
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz Sm
Вопрос такой на стоковом шланге передний тормоз если без воздуха то можно ручку рукой до конца до ручки газ прожать или у меня воздух в системе?
pereligin Дата: Вт, 30.09.2014, 06:48 | Сообщение # 21
Мотоцикл: КТМ 690SMC R(был)
Цитата diman ()
что рукой до конца можно ручку тормоза нажать до гашетки газа?
это не нормально smile
Добавлено (30.09.2014, 06:48)
diman Дата: Вт, 30.09.2014, 20:51 | Сообщение # 22
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz Sm
ну это если сильно сильно надавить )  без арм шланга так и должно быть или не?
She Дата: Ср, 01.10.2014, 02:36 | Сообщение # 23
Не.
Черепашка46 Дата: Вс, 18.01.2015, 00:57 | Сообщение # 24
Мотоцикл: DRZ400 sm
Прокачивал тоже один?) одному только через вакуумную машинку нормально прокачать можно.
Кто хочет жить вечно - тот не с нами...
Евген Дата: Вс, 18.01.2015, 18:54 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
Та ну нах. И лампу в фаре тоже в двоем.
Frig@te Дата: Вт, 09.08.2016, 14:48 | Сообщение # 26
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Кстати у себя тоже заметил, если сильно зажать, то можно рычаг до грипцы и дотянуть. Тормоз ватный какой-то. Может завоздушено?
http://enduristov.net
SkaterMF Дата: Вт, 09.08.2016, 17:58 | Сообщение # 27
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Frig@te, определенно завоздушенно
Frig@te Дата: Вс, 21.08.2016, 15:22 | Сообщение # 28
Короче прогнал через систему 250 грамм тормозухи, воздух выходил. Вроде бы четче стал рычаг. Покатаюсь посмотрим.
kostya_p Дата: Вс, 02.10.2016, 22:29 | Сообщение # 29
Мотоцикл: DRZ400s
Решив прокачать передний тормоз, снял верхнюю крышку с бочка, на дне оказался черный мусор, убрав мусор
со старой тормозухой залил новую. Но попробовав прокачать его рычаг стал очень
мягким и его можно зажать до грипсы. Попробовав прокачать ситуация не улучшилась.
Тормоза практически пропали очень слабо тормозят. Прокачивал так: зажимаю
тормозной рычаг откручиваю штуцер из него по подсоединенной трубке бежит
тормозуха, затем закручиваю штуцер и потом отпускаю рычаг, Затем снова качаю и
в зажатом положении откручиваю штуцер. Что делаю не так ? Ощущение что в
системе остается воздух? но из штуцера льется жидкость без воздуха, пролил не
один бачек ручка по-прежнему мягкая. Спасибо.
