Вчера при снятии-установки переднего колеса возникли непонятки.Ставлю колесо и не вкуриваю,что то не так,видимо не хватает втулки. Справа как на картинке есть втулка длинная,а слева датчик спидометра. Может есть схематично у кого или фото есть?
Сообщение отредактировал RICCO - Сб, 08.10.2011, 10:43
Просто когда ось не закручена, появляется некоторое пространство между перьями (около 0.5см), совсем не большое. А когда ось закручиваешь, то перья вилки какбы сжимаются.
Перья не сжимаются совсем . Втулки на спидометре нет . Он сам втулка Фото ..... Ну хош я тебе привод спидометра сфотографирую Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Ну вот ставлю спидометр(он получается как втулка), потом с другой стороны втулку вставляю,и получается зазор около 1-1.5см, и колесо трёт об левое перо(если смотреть спереди),вот и думал может втулка какая то должна быть. Ссыканул ось затягивать чтобы перья не согнуть.
klr650, не плохо бы если бы сфотал.Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал RICCO - Сб, 08.10.2011, 14:44
Ладно . Только снимать не буду специально . У тебя самого такой же есть . Сфоткаю так на колесе Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
ну и хорошо . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Уважаемые старожилы! объясните пожалуйста для новичка на пальцах и с картинками
1. когда мотик забирал у продавца, чтобы в машину влез пришлось снять переднее колесо, ось и все детальки ссыпал в карман, а теперь не могу вспомнить как все на оси сидело. особенно не понятно как ориентирована втулка, она же не симметричная
2. когда мотик вез, видимо он лежал на рычаге тормоза и колодки сжались, а как теперь втиснуть колесо с тормозным диском?как разжать мертвую хватку челюстей?
Dimaest, +1 на втулке с одной стороны должен быть след от сальника ,как правило блестящий\чистый ободок ,вот этой стороной к сальнику и ставь,колодки разжимать отвёрткой по мощнее,только без фанатизма,дабы не повредить на колодке рабочую часть. будь твёрдым до конца...
Сообщение отредактировал Sibir - Пн, 28.01.2013, 11:14
Helgi_Apfelwein, А ещё лучше - снять суппорт вообще, спокойно поставить колесо, протерев предварительно ось, втулку, сальники от грязи и старой смазки, и смазав их свежей смазкой. Ось, кстати, обязательно всю смазать, чтоб не приквасилась. Вот, а потом уже берёшь суппорт, разжимаешь чуть отвёрткой колодки, снимаешь их вообще, берёшь тряпочку, смоченную в керосине, протираешь торчащий поршень до блеска от прилипшей на нём грязи, потом пальцами его осаживаешь в цилиндр до конца, ставишь колодки на место, и вот потом ставишь суппорт на место. Тыж не хочешь, чтоб грязь попала под манжеты?! А по завершении всей сборки не забуть качнуть тормоз, пока колодки не прижмутся обратно к диску.
