• Страница 1 из 3
Давление в колесах
dimon_spb Дата: Ср, 18.02.2009, 02:52 | Сообщение # 1
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: 1000рр
везде искал,не нашел...резина кроссовая...,завтра еду по снежным лесам на покатушки,а давление не знаю какое выставить..подскажите плс smile
ярик Дата: Ср, 18.02.2009, 03:08 | Сообщение # 2
Администрация сайта
Можно путем проб и ошибок подобрать нужное давление,хотя я думаю что надо смотреть на офф а там давление в шинах небольшое.Не могу сказать точно но думаю давление будет в пределах 1-1.5.
dimon_spb Дата: Ср, 18.02.2009, 03:09 | Сообщение # 3
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: 1000рр
спасибо cool
OSS Дата: Ср, 18.02.2009, 22:38 | Сообщение # 4
Администрация сайта
Группа: Почетный пользователь
Репутация:  ±
Если нет фиксаторов покрышки, то думаю опускать ниже 0,6-0,8 будет уже рискованно.
VasP Дата: Ср, 18.02.2009, 23:03 | Сообщение # 5
Группа: Завсегдатай
чем мягче грунт тем меньше давление, башмаки надо поставить обезательно, а то соски порвет cry
http://motoequip.com.ua/
Сообщение отредактировал VasP - Ср, 18.02.2009, 23:04
ярик Дата: Чт, 19.02.2009, 00:08 | Сообщение # 6
Администрация сайта
Сори,я думал что буксаторы стоят у всех .
dimon_spb Дата: Чт, 19.02.2009, 05:17 | Сообщение # 7
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: 1000рр
у меня вроде стоят фиксаторы....внешне типа нипеля,правильно?
ярик Дата: Чт, 19.02.2009, 12:41 | Сообщение # 8
Администрация сайта
Да, значит стоят.
Dancer Дата: Пн, 04.05.2009, 21:22 | Сообщение # 9
дрынь-дынь-дынь
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 05
Чтобы не плодить новую тему.Сколько должно быть давление в шинах на SM?Катаюсь тока по асфальту,ну, может быть, и лёгкий грунт буит. =)
Dee Дата: Чт, 07.05.2009, 00:36 | Сообщение # 10
Мотоцикл: CBR1100XX, был Suzuki DR-Z400S
Quote (ярик)
А можно с этого места подробнее
что такое буксаторы ?
Korr Дата: Чт, 07.05.2009, 16:40 | Сообщение # 11
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: drz
1.6-1.9 задуваю в покрышки, SM
Zmeyy Дата: Вт, 26.05.2009, 20:06 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DRZ400 SM/S
Вообще по мануалу на СМ 1,75-2,00 smile
zak Дата: Вт, 26.05.2009, 23:23 | Сообщение # 13
Мотоцикл: ямахаTW200
Я не видел сроду этих фиксаторов покрышки - кому не лень сфоткайте пожалуйста и расскажите как их на место поставить
ярик Дата: Ср, 27.05.2009, 13:50 | Сообщение # 14
Администрация сайта
Quote (zak)
Посмотри ответ здесь
boggerz Дата: Пн, 13.12.2010, 21:39 | Сообщение # 15
Столкнулся с проворотом камеры в эти выходные, друзья подскажите, какой размер ободов, т.е. каких размеров брать фиксаторы?
  • Страница 1 из 3
