• Страница 3 из 4
SM в ЭНДУРО ЭТО ВОЗМОЖНО!!!!!
Kitt Дата: Ср, 20.10.2010, 11:26 | Сообщение # 31
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
а я тут вобще ничего не менял - как видно - ну разве что передний обод. да кстати кто то советовал просто поменяться колесами но тогда мог быть геморой с тормозными механизмами а так никаких проблем все родное.
Прикрепления: 3862041.jpg (289.5 Kb)
Сообщение отредактировал Kitt - Ср, 20.10.2010, 11:31
Dale Дата: Пт, 05.11.2010, 21:18 | Сообщение # 32
Мотоцикл: DR-Z 400SM
Ребята, а не в западло, понакидайте разных новых фоток своих SM с эндуркими колёсами, пожалуйста... Особенно интересуют фото впрофиль с боковым упором и просто прислоненым рулем к стене/дереву... Спасибо.
Добавлено (05.11.2010, 21:18)
PS: То, что в альбоме уже смотрел. Там вот как назло именно таких, что мне нужны нету фоток! В самый ответственный момент стоит не под тем углом мотик...
Я манал
Юран Дата: Сб, 06.11.2010, 19:34 | Сообщение # 33
Мотоцикл: DRZtka 2005
Вот мой, бокавая поднога снята, ну смотрится вообщем вот так.. Кст, маятник и перья и сами колёса от Хускварны, кроссача B)
Прикрепления: 2045235.jpg (312.9 Kb)
Братья и сёстры! Помните, садясь за руль мотоцикла - вы вступаете в бой, бой с идиотами на дорогах, произволом беззакония, плохими дорогами и всеобщим беспределом !
В этом бою нет победителей и нет побеждённых. Единственная боевая задача – выжить, выжить любой ценой !
Dale Дата: Вс, 07.11.2010, 10:59 | Сообщение # 34
Юран, не плохо =)
А каким образом там стоит маленький тормозной диск спереди? Это с Хаскиными перьями крепление суппорта такое было?
Я манал
Юран Дата: Вс, 07.11.2010, 18:02 | Сообщение # 35
Да перья в сборе от неё именно. На СМе траверсы пошире, пришлось на оси проставки в своё время сделать, и под тормозной супорт тоже. Но всё работает, мот гоняет по говнам на УРА!! Задний маятник тоже полностью в сборе от шкварни ))) Тоже под маятником проставки и все дела. Поэтому я и продавал именно всё в сборе, что бы следующему счастливому владельцу не гемороить с переделками там какими либо, а тупо закатить перья с колесом и перекрутить свой маятник на шкварнёвский))) Я просто преследовал цель что бы СМвские не страдали от грязи. Типа свой грязевой комплект. Кст, сегодня очень достойно полазил по какам и чернозёму, приехал весь грязный, уставший, но очень довольный. Руки ноги отваливаются... cool
HOHOL Дата: Вс, 01.12.2013, 16:13 | Сообщение # 36
Мотоцикл: DRZ-400SM
так и не нашёл какой диаметр осей у СМ. а то колеса кроссовые предлагают там на 20мм. подскажите войдут СМовские оси или колхозить нужно?
klr650 Дата: Вс, 01.12.2013, 16:23 | Сообщение # 37
Так вроде оси и на 20 и есть у СМ
HOHOL Дата: Вс, 01.12.2013, 16:33 | Сообщение # 38
Мотоцикл: DRZ-400SM
Спасибо Александр! а то мот далеко померить ни как. а ответ сейчас дать нужно
demonizer Дата: Вс, 01.12.2013, 16:58 | Сообщение # 39
HOHOL, Вот тут глянь, там все размеры
//www.drz-club.ru/forum/42-1131-1
Добавлено (01.12.2013, 16:58)
Ну и тут тоже shy
HOHOL Дата: Вс, 01.12.2013, 17:38 | Сообщение # 40
Мотоцикл: DRZ-400SM
Спасибо demonizer ОГРОМНОЕ!!! теперь ни каких вопросов. класс!
CaHbI4 Дата: Вт, 03.12.2013, 00:54 | Сообщение # 41
Мотоцикл: DR-Z400SM K6, Ducati MTS1200S
Всем привет, мое первое сообщение. Купил на днях СМ с двумя комплектами колес, 17ые и 21/18, на вилке натянуты носки. Из переделок одну втулку вроде перетачивали на задней оси, ну и звезда побольше на 18ом колесе, те передаточное отношение прежнее примерно.
demonizer Дата: Вт, 03.12.2013, 07:26 | Сообщение # 42
CaHbI4, Сути вопроса не узрел, поэтому, привет! ну и вэлкам!
jzl Дата: Ср, 04.12.2013, 18:01 | Сообщение # 43
почетный блюститель ПДД
Мотоцикл: SMK9
А вот скажите, если на японский СМ поставить заднее колесо от американской эСки, надо какие-то втулки вытачивать?
klr650 Дата: Ср, 04.12.2013, 21:09 | Сообщение # 44
вроде да - одну
Добавлено (04.12.2013, 21:09)
Ну ты вообще какой то не догадливый .  shades У меня про жучки не понял . Тут про носки . Суть вопроса - носки нужно менять или нет ?
RICCO Дата: Ср, 04.12.2013, 21:56 | Сообщение # 45
Если не дырявые и не воняют, то нет.
  • Страница 3 из 4
