Повело верхнюю траверсу
imbafire Дата: Ср, 02.05.2012, 13:05 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400SM K7
Катал в грязюках, уронил мот на правую сторону, поднимаю, а руль слегка вправо ведет, смотрю, верхнюю траверсу немного повело вправо относительно нижней. (когда едешь по асфальту приходится руль вправо поворачивать чтобы мот прямо ехал)
Как выправить? Можно ли это сделать не разбирая сильно рулевую и вилку и колесо? Или все таки нужно снимать все и рулевую тоже разбирать?
svitz Дата: Ср, 02.05.2012, 13:11 | Сообщение # 2
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Разбирать не нужно. Нужно ослабить гайки на нижней и верхней траверсах, которые зажимают перья, все выровнять и опять затянуть, постаравшись при этом не сорвать резьбу
https://vk.com/drz400shop
Alex[FM] Дата: Ср, 02.05.2012, 13:14 | Сообщение # 3
I want to believe!
Точно траверсу повело, а не стойки крепления руля(они там с шаровой опорой, поэтому могут смещаться).
Dimaest Дата: Ср, 02.05.2012, 13:18 | Сообщение # 4
Quote (svitz)
+1000!!!...делов на 5 минут
imbafire,только когда гайки ослабишь, мотик не урони!!! biggrin
Сообщение отредактировал Dimaest - Ср, 02.05.2012, 13:20
imbafire Дата: Ср, 02.05.2012, 13:25 | Сообщение # 5
Alex[FM], то есть траверсы относительно друг друга жестко не фиксируются? только гайкой рулевой колонки затягиваются, и потом вставляются перья?
Dimaest, колесо лучше снять?
Dimaest Дата: Ср, 02.05.2012, 13:40 | Сообщение # 6
imbafire, траверсы затягивают перья, этим и выставляется их параллельность! центральная гайка зажимает подшипник колонки! не усердствуй при её затягивании.
колесо снимать не надо и нельзя, чуть ослабь болты на траверсах и, зажав колесо между ног, выпрями руль(если он не кривой).. вобщем на месте сам поймёшь. Удачи!
Сообщение отредактировал Dimaest - Ср, 02.05.2012, 13:59
Marecki Дата: Ср, 02.05.2012, 13:42 | Сообщение # 7
ничего снимать не надо,только ослабить боковые болты,которые зажимают перья,среднюю гайку не трогай.
She Дата: Чт, 03.05.2012, 02:33 | Сообщение # 8
Самое главное при этом соблюсти параллельность перьев. Должны легко проходить через траверсы.
Dimaest Дата: Чт, 03.05.2012, 11:05 | Сообщение # 9
Quote (She)
для этого ему придётся весь передок разбирать и колесо скидывать!.... никчему это, сначала визуально пусть выпрямит. Ещё как вариант: привязать ровные рейки к верхней и нижней траверсе, и по ним смотреть.
She Дата: Чт, 03.05.2012, 11:23 | Сообщение # 10
Да пускай не разбирает. smile а со снятым колесом удобней ;).
казак Дата: Чт, 03.05.2012, 12:19 | Сообщение # 11
Мотоцикл: снежок!DRZ400s
есть более простой способ! ничего разбирать не надо можно стукнуть в обратную сторону ногой по колесу очень часто такое помогает
imbafire Дата: Чт, 03.05.2012, 21:32 | Сообщение # 12
Всем спасибо) Выровнял без снятия колеса,вроде все ровно, даже руль на 100км перестало колбасить, видимо были плохо затянуты
