• Страница 1 из 3
протек задний аморт..
asd954 Дата: Чт, 10.05.2012, 22:53 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
всем привет. на моем sm кончился задний аморт,можно ли его вылечить,на сколько знаю они одноразовые..за оригинал объявили 60к,не салидно как-то)нашел на ебее новый за 14 к)кто что скажет про него,или есть у кого еще какие варианты решения проблемы)
pahan Дата: Чт, 10.05.2012, 22:59 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz-400s
asd954, вроде аморт новый. Если бабло есть покупай и не парься. Если нет и целый шток возможно обойдешься заменой сальника и масла.
asd954 Дата: Чт, 10.05.2012, 23:04 | Сообщение # 3
хотел бы попробывать на починку тогда его сдать)а есть к кому его можно пристроить?)
pahan Дата: Чт, 10.05.2012, 23:13 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz-400s
asd954, я летом буду свой делать, но у меня шток с повреждением хромого покрытия. Хотя сам аморт потечь даже не успел smile Надеюсь хотя бы кегля целая:)
А у тебя возможно просто давление меньше нормы поэтому и сопливится. Первым делом проверь наличие мусора (возможно песчинка попала) под сальником, потом давление проверь и накачай до нормы. Возможно разбор даже не понадобится.
asd954 Дата: Пт, 11.05.2012, 09:58 | Сообщение # 5
не)думаю ему плохо совсем-было примерно так,я на нем поносился,птом остановился мин на 20)погулял,а когда пришел то под ним была лужа,он вытек весь за это время) я даже не знаю что там смотреть,может есть кто может взяться и починить его??
нашел на форуме тел где чинят аморты 6к объявили за ремонт со всеми запами,сроки 1-2.гдет в химках. есть ли смысл чинить,точнее будет ли он потом работать)
Сообщение отредактировал asd954 - Пт, 11.05.2012, 10:22
lavrentiy Дата: Пт, 11.05.2012, 15:45 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DR-Z400
Был у меня до DRZ 400 KDX250. Ремонтировал на нём задний амортизатор в Троице-Лыково. Точили новый шток,ставили новые сальники ну-и конечно заправили. Я бы на твоём месте попробывал отремонтировать.
cami Дата: Пн, 14.05.2012, 17:33 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DR-Z400 SM
у меня походу тоже он течет, но пока не сильно
заметил, что с выхлопа дым идет
видимо, за ночь немного масла попадает на него, а потом на ходу сгорает
было бы неплохо малой кровью обойтись
When in doubt gas it
Caribou Дата: Пн, 14.05.2012, 17:42 | Сообщение # 8
cami, surprised аморт с выхлопом ?
cami Дата: Пн, 14.05.2012, 17:54 | Сообщение # 9
рядом же там все
и аморт в масле, поэтому такой вывод и сделал
Andy-XLR Дата: Вт, 12.06.2012, 20:08 | Сообщение # 10
Мотоцикл: эндуро
Quote (lavrentiy)
Сможешь дать контакт того, кто шток сможет отремонтировать или новый изготовить?
Проблема частая и актуальная, ведущая к большим расходам(((
Ку-у четлане!
lavrentiy Дата: Вт, 12.06.2012, 22:45 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DR-Z400
Quote (Andy-XLR)
Я делал года 2-3 назад. Точно не помню но вроде фирма Гидромастер
motty_ru Дата: Пт, 17.08.2018, 13:18 | Сообщение # 12
Привет всем. Подтянул пружину заднего амортизатора и он начал сильно течь.. Какой выход может быть из данной ситуации? Вроде не должно быть такой фигни из-за подтягивания пружины. Имеет смысл искать насос высокого давления и пробовать накачать?
ershn8d Дата: Пт, 17.08.2018, 14:40 | Сообщение # 13
Накачать имеет смысл вымя корове. Сжатым воздухом. Помогает ей выздороветь.
Подтягивание пружины смещает чуть рабочую зону сальник-шток. Впрочем если изначально все в норме - не должно течь.
Если течет сальник штока, надо менять сальник штока. У мотокроссовых мастеров делается без проблем, если шток целый.
motty_ru Дата: Пт, 17.08.2018, 17:21 | Сообщение # 14
Вот этой части ответа вообще не понял. К чему это? Я тебя чем-то обидел или тебе 16 лет?
Да, вопрос может быть глупый, но нак уж вышло, что в сообщениях выше говорится о том, что из-за падения давления амортизатор может начать течь, поэтому и задал этот вопрос.
Так уж сложилось, что это первый мой японец (из трех) на котором столкнулся с текущим амортизатором и знаком я с амортизаторами только в теории и довольно поверхностно. Ответа в интернетах не нашел, обратился на этот форум за советом.
Цитата ershn8d ()
Подтягивание пружины смещает чуть рабочую зону сальник-шток. Впрочем если изначально все в норме - не должно течь.Если течет сальник штока, надо менять сальник штока. У мотокроссовых мастеров делается без проблем, если шток целый.
За эту часть ответа спасибо.
klr650 Дата: Пт, 17.08.2018, 20:17 | Сообщение # 15
Попробуй накачай , но от подтягивания пружины они не текут . Скорее попало так . Да и когда давления нет он работать перестаёт и это сразу становится  заметно невооружённым глазом .
  • Страница 1 из 3
