Переднее колесо бьет на 60кмч
maiverik Дата: Пт, 11.05.2012, 08:45 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400-S 2002
Подскажите контакты человека, которому можно будет принести колесо, а он сможет его в порядок привести, спицы подтянуть, если нужно то и заменить.
She Дата: Пт, 11.05.2012, 09:27 | Сообщение # 2
Мне можно, если донесеш сделаю за пиво wink
maiverik Дата: Пт, 11.05.2012, 11:42 | Сообщение # 3
упс, забыл что всё действо происходит в москве happy
She Дата: Сб, 12.05.2012, 02:08 | Сообщение # 4
Тогда бесплатно wink klr650 вроде занимается.
Добавлено (12.05.2012, 02:08)
Посмотри как покрышка забортированна сидит нормально?
Sibir Дата: Сб, 12.05.2012, 02:21 | Сообщение # 5
Quote (She)
+1 внимательней посмотри что бьёт диск(обод)или покрышка,у меня передок бил,снял резину покрутил обод,а он ровный одел опять резину опять бьёт wacko ,а оказалось в одном месте корт топорщит х.з.почему мож брак(резина шинко smile )Поставил б\у мецелер и всё ровненько.
Сообщение отредактировал Sibir - Сб, 12.05.2012, 02:22
She Дата: Сб, 12.05.2012, 05:06 | Сообщение # 6
Вывеси мот чтоб переднее колесо свободно вращалось покрути. Посмотри на предмет биения. Проверь перья вилки на предмет паралельности (если не паралельно ослабь траверсы и крепления перьев - выровняй.)
maiverik Дата: Сб, 12.05.2012, 15:21 | Сообщение # 7
Биение есть. На диске есть небольшая вмятина в районе замка. Также имеется гнутая спица. Равномерность натяжения спиц вызывает большие сомнения (по звуку), вобщем полюбому колесо нужно обслуживать. По говну не чувствуется но как выезжаю на асфальт начинается трясучка :). Перья ровные проблема по моему мнению на 90% в диске/спицах/дисбалансе.
Dragon Дата: Пн, 20.05.2013, 17:59 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR-Z 400 E (2004)
так в чем проблема была? У меня вроде такие же симптомы....
dutik1 Дата: Пн, 20.05.2013, 18:07 | Сообщение # 9
Репутация: 10 ±
А башмак стоит?
Dragon Дата: Пн, 20.05.2013, 18:12 | Сообщение # 10
стоит, на я сомневаюсь что на такой маленькой скорости должно так колбасить из-за него...
ZuS Дата: Ср, 28.08.2013, 10:28 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DRZ 400 S
беда!
поймал торчащий колодец, погнул оба обода((( в месту удара ослабли 5 спиц на обоих колесах
как обод поправить не разбирая колесо целиком????????
klr650 Дата: Ср, 28.08.2013, 10:58 | Сообщение # 12
Кувалдой через деревянный брусок .
