Посмотри как покрышка забортированна сидит нормально?
+1 внимательней посмотри что бьёт диск(обод)или покрышка,у меня передок бил,снял резину покрутил обод,а он ровный одел опять резину опять бьёт ,а оказалось в одном месте корт топорщит х.з.почему мож брак(резина шинко )Поставил б\у мецелер и всё ровненько. будь твёрдым до конца...
Сообщение отредактировал Sibir - Сб, 12.05.2012, 02:22
Вывеси мот чтоб переднее колесо свободно вращалось покрути. Посмотри на предмет биения. Проверь перья вилки на предмет паралельности (если не паралельно ослабь траверсы и крепления перьев - выровняй.) мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Биение есть. На диске есть небольшая вмятина в районе замка. Также имеется гнутая спица. Равномерность натяжения спиц вызывает большие сомнения (по звуку), вобщем полюбому колесо нужно обслуживать. По говну не чувствуется но как выезжаю на асфальт начинается трясучка :). Перья ровные проблема по моему мнению на 90% в диске/спицах/дисбалансе.
