qwertyuiop, сам лично герметик в колесо камерное не заливал, но отчётливо помню, когда собирался в поход на кольский, спрашивал в магазине, что лучше купить: аптечку для шиноремонта или банку герметика, продавцы все наотрез сказали: герметик с камерной резиной не работает.... обманули значит сволочи? кстати на колесе с герметиком долго всё равно не поездишь, там на банке написано...это точно видел.
А если у камеры прокол незначительный то герметик поможет при условии устранения причины прокола, но ремонтировать при первой возможности. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Сообщение отредактировал She - Чт, 14.06.2012, 03:10
Ну на.. на Сахалине по 350 камеры. У вас что там на камерах соски со стразами? мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
На дальняк,однозначно аптечка,если набор монтеровок с собой.А для местных продубасов балон рулит.
+1 за баллон.у большинства из них в инструкции сказано что подходят для камер. Решил в выходные проверить свеженастроенный карб на пустой трассе, в итоге поймал саморез ночью за 50 км от города Ладно хоть не один был. В итоге домой попал только под утро на Газели. Всю неделю перед этим собирался заскочить купить чудо баллон, чтоб под рукой всегда был, как чувствовал ведь)
+1 за баллон.у большинства из них в инструкции сказано что подходят для камер. Решил в выходные проверить свеженастроенный карб на пустой трассе, в итоге поймал саморез ночью за 50 км от города biggrin Ладно хоть не один был. В итоге домой попал только под утро на Газели. Всю неделю перед этим собирался заскочить купить чудо баллон, чтоб под рукой всегда был, как чувствовал ведь)
что то я не совсем понял.А если стоит буксатор.весь воздух же через него выйдет.И можно подробнее что за балон. как называется и где его купить можно.У меня в этом сезоне вообще какая то не пруха. Переднее колесо уже раз 8 прокалывал.Заднее раза 2.И еще сколько заплаток можно ставить на камеру? у меня она уже вся в заплатках.И камеры у нас стоят тоже не дешево.900 рублей штука.на 21 колесо
Нет не заклеят. Оно и не клеит оно забивает отверстие волокном, вхдящем в состав герметика. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
что-то многие от этих герметиков шарахаются с матерными воплями... вариант возить 2 монтажки и ремкомплект конечно тоже не айс, но ср-во проверенное годами
если у тебя тупо ПОРЕЗ.. то ничего делать не надо... покрышка не лопнет ну в самом крайнем случае можно заклеить резиновым клеем + резинка изнутри (от температуры он не растечется я думаю )
из личных примеров - пробивал колеса разные и не замечая ездил на них.. ощущения не приятные в поворотах.. но камеры и сами покрышки целы на полностью спущенном ехал около 30 км медленно, всё в порядке и камера и шина, заклеил и гоняю по сей день
один раз заднее SM колесо протер до дырки.. бахнуло на скорости 80-100 км в час только хлопок сильный, успел подумать чего так бахнуть могло, потом догадался и остановился.
p.s. ГЛАВНОЕ что-бы КАМЕРА не касалась асфальта, трение её разорвет очень быстро.
на DRZ рекомендую Shinko 003 Stealth Radial Ultra Soft 160мм влазит без подрезания по краям, мягкая но износостойкая, на треке держит как магнитом, в том году осенью вечером в дождь пробовал стартовать с места - не пробуксовывает а тянет вперед, конечно смотря как газануть... но тянет лучше вем dunlop и даже metzeler M3 у меня был, стоит 4550р
где-то слышал, что есть покрышки (новая серия) с усиленным кордом ( 3 корда ) или что-то в этом роде, суть в том, что их хрен проколешь
хе-хе ) посреди степей
Сообщение отредактировал vSamsonov - Вс, 01.07.2012, 01:05
Накачал свою до 4 атм - грыж нет. Внутри ок. Езжу на ней без проблем. Главное, не дубасить на спущеном на сколько я понимаю... От другого опытного райдера слышал так же что можно ехать на спущенном аккуратно.
