нужен каталог с размерами тормозных дисков
Dimas Дата: Ср, 27.06.2012, 09:10 | Сообщение # 1
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
на заднее колесо WARP9 не могу найти диск
нужен каталог с размерами тормозных дисков. в инете ищу ищу, ничо не могу найти! пишут только для каких моделей подходит
помогите плизззз!!!!!!!!!!!
нужен диск диаметром 220мм
диаметр по отверстиям посадочным 125мм
толщина 4мм
перетяжка мото сидений
navi Дата: Пн, 16.06.2014, 20:26 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz 400k
Привет! Как решил проблемму. Нужен такойже.
Добавлено (16.06.2014, 20:26)
Отвечу сам, может кто еще на эти грабли наступит. Мотик DRZ400 только кик, задний тормозной диск имет размеры внешний 220мм, внутренний 110мм, между центрами отверстий 125мм, отверстий 6  6,5мм толщина 4мм. Если верить этой ссылке http://ru.aliexpress.com/item....22.html это гас гас, хусаберг и очень много ктм.
DadaVova Дата: Вт, 17.06.2014, 00:00 | Сообщение # 3
Мотоцикл: wr400,Forsage450
КТМ
Есть в наличие 2500 р
navi Дата: Вт, 17.06.2014, 20:14 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz 400k
Размеры те что я указал?
DadaVova Дата: Вт, 17.06.2014, 21:21 | Сообщение # 5
KTM 89- / Husaberg 00-
Rear
Outer diameter: 220 mm
Inner diameter: 110 mm
Thickness: 4 mm
Number of bolt holes: 6
Hole diameter: 6.5 mm
Pitch: 125 mm
ОНО?
navi Дата: Ср, 18.06.2014, 00:15 | Сообщение # 6
Мотоцикл: drz 400k
Отверстия под конус? Фото можно? По размерам оно.
DadaVova Дата: Ср, 18.06.2014, 11:31 | Сообщение # 7
ТЕБЕ КАКОЙ НАДО КОНУС-НЕ КОНУС? Или диск?
Боты всякие есть в наличие
Добавлено (18.06.2014, 11:31)
Ан-2 Дата: Ср, 25.06.2014, 00:46 | Сообщение # 8
Парни, подскажите от чего подобрать такой диск:
наружный диаметр 240мм; 6 отверстий для крепления под М6 (оси на диаметре 125мм).
Буду признателен.
DadaVova Дата: Чт, 26.06.2014, 18:39 | Сообщение # 9
KTM690 smc
надо?Есть в наличие
Ан-2 Дата: Чт, 26.06.2014, 23:59 | Сообщение # 10
DadaVova, спасибо за информацию! respect
Что за изготовитель и скока стоит?
