на заднее колесо WARP9 не могу найти диск нужен каталог с размерами тормозных дисков. в инете ищу ищу, ничо не могу найти! пишут только для каких моделей подходит помогите плизззз!!!!!!!!!!! нужен диск диаметром 220мм диаметр по отверстиям посадочным 125мм толщина 4мм перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
Добавлено (16.06.2014, 20:26) --------------------------------------------- Отвечу сам, может кто еще на эти грабли наступит. Мотик DRZ400 только кик, задний тормозной диск имет размеры внешний 220мм, внутренний 110мм, между центрами отверстий 125мм, отверстий 6 6,5мм толщина 4мм. Если верить этой ссылке http://ru.aliexpress.com/item....22.html это гас гас, хусаберг и очень много ктм.
KTM 89- / Husaberg 00- Rear Outer diameter: 220 mm Inner diameter: 110 mm Thickness: 4 mm Number of bolt holes: 6 Hole diameter: 6.5 mm Pitch: 125 mm ОНО?
