Звезды
trotskyi Дата: Пн, 02.03.2009, 12:32 | Сообщение # 16
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: S
Quote (VasP)
У меня стоят 14/50, все стало нечего не двигал, по лесу между деревьями стало намного легче ехать, на стандартных звездах надо было постоянно сцеплением работать, надо учесть что задняя звезда на американский DRZ400S одна а на европейский другая, ступицы разные, я заказал валяется) подошла от Хускаварны по каталогу JT http://www.jtsprockets.com/52.0.html?&L=0
Так от Хусгварны ( Хускаварны) на какой подходит на американский или на европейский. Я чтоб определиться откуда мой мот.
VasP Дата: Пн, 02.03.2009, 16:49 | Сообщение # 17
Группа: Завсегдатай
Quote (trotskyi)
на европейский, на тот у которого звезда не прямо на ступицу крепиться а церез сухари(резинки такие которые якобы смягчают переключение передач)
http://motoequip.com.ua/
trotskyi Дата: Пн, 02.03.2009, 19:33 | Сообщение # 18
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: S
Quote (VasP)
Ясно! Значит я на америкосе летаю. fly О.. Если я правильно понял у тебя без дела звезда валяется к америк. DR-Zешке?
VasP Дата: Пн, 02.03.2009, 19:45 | Сообщение # 19
Группа: Завсегдатай
Quote (trotskyi)
Ясно! Значит я на америкосе летаю. О.. Если я правильно понял у тебя без дела звезда валяется к америк. DR-Zешке?
Валялась, продал на прошлой неделе.
trotskyi Дата: Пн, 02.03.2009, 20:20 | Сообщение # 20
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: S
Quote (VasP)
Ну как говорится на Нет и суда нет.
Sanya Дата: Сб, 28.03.2009, 23:03 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DRZ-400S 03 г.
Поставил 15-50. Цепь пришлось взять 114 звеньев. Посмотрим как моц себя поведет :-). Ежли не понравится оставлю как и было 15-43 со 110 цепью.
Korr Дата: Пт, 03.04.2009, 16:18 | Сообщение # 22
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: drz
http://www.gearingcommander.com/
вот есть отличный калькулятор для подсчета скорости и передаточных чисел.
-1 зуб на ведущей звезде дает -10км\ч максималки.
+3 зуба на задней звезде,ведомой, дают те же -10км\ч максималки.
я взял 15-44.
по калькулятору выходит примерно 149км\ч.
результаты проверяли на ВР450, совпали.
Сообщение отредактировал Korr - Пт, 03.04.2009, 16:31
OSS Дата: Сб, 04.04.2009, 12:35 | Сообщение # 23
Администрация сайта
Группа: Почетный пользователь
Репутация:  ±
Quote (Korr)
- это для очень приблизительного расчета. Себе на зиму поставил вместо 15-й 12-ю и всесто 44-й - 47-ю по расчетам должно получиться 3х10=30 + 10=40км/ч. 150-40=110км/ч. На практике разгонялся до 120 по спидометру. Реальных по навигатору точно не помню, но что-то около 115км/ч.
Korr Дата: Сб, 04.04.2009, 13:35 | Сообщение # 24
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: drz
конечно! там же много факторов, влияющих сильно.
вон,резина например! у меня 170х55х17 сзади. так в итоге передачи растянулись,ибо купол другой получился, так как стоит на том же диске,что и 150-ая стояла.
aircaptin Дата: Чт, 09.04.2009, 10:28 | Сообщение # 25
Мотоцикл: будет DR-Z
Парни, а подскажите пожалуйста, какие есть варианты соотношения передняя/задняя звезда чтобы цепь не менять. Ну типа там 13/46 или 12/49.
Korr Дата: Чт, 09.04.2009, 16:24 | Сообщение # 26
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: drz
ну так звезду еще можно двинуть на два звена вроде smile
вчера вон пришла моя, что точил на заказ. выглядит нормалек, посмотрим как ездить будет wacko
terapevt2 Дата: Вс, 12.04.2009, 00:07 | Сообщение # 27
Мотоцикл:
А есть разница в креплении звёзд в s и sm(мотциклы с сша)?
Korr Дата: Пн, 13.04.2009, 01:02 | Сообщение # 28
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: drz
а вот вуаля! теперь я обладатель двух ненужных задних звезд на 44 зуба!
jtr808 не подходит на мой дырзет, у меня ступица другая,не по мануалу.. :))
VasP Дата: Пн, 13.04.2009, 11:25 | Сообщение # 29
Группа: Завсегдатай
Quote (Korr)
я через это прошел на DRZ которые выпускались для японского рынка нужна звезда по каталогу JT JTR 822 или рекомендую звезды Supersprox Stealth у них номер 1512
Здесь!
Korr Дата: Пн, 13.04.2009, 12:29 | Сообщение # 30
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: drz
VasP, спасибо smile я вчера нашел уже все.. наверное обойдусь малой кровью - будет сзади сток,а сперели на зуб меньше. в итоге получается тоже самое,что спереди сток,а сзади 44 зуба.
OSS ты в калькуляторе наверняка забыл выставить обороты двигателя smile по умолчанию они стоят 7750 вроде, ставь 9500 или 10000.
