Камрады, помогите советом. Суть проблемы такова: нередко при разборе вилки, когда откручиваешь болт в торце стакана его ответная часть на пере может начать проворачиваться и на этом процедура из ремонта переходит в дикий ахтунг с попытками хотяб замазать герметиком чтоб снизу не вытекало масло. Говорят правильный есть способ - это при отворачивании пользоваться пневмогайковертом - но он не всем доступен и не дает 100% гарантии на результат. В мануале написанно и нарисованно про некое устройство которое пропихивается в перо и зажимает гайку препятствуя прокручиванию - его в наличии нет и не будет.
Недавно сам разбирал, пришлось ехать на завод чтоб сделали приспособу. Взяли шестигранник на 27, просверлили в нём отверстие на 18. Затем приварили трубу примерного диаметра длинной 30 см. По крайней мере для моего DRZ это подошло.
У Вас же вилки разные, о каком моте идет речь?? СМ/С или ключ подходит и на ту и на другую????
Надеюсь мы тоже сможем им вопользоваться , и надеюсь он не в формате PDF в виде хреновой копии как от плохого картриджа,хрен что разберешь? :)) А то ж я тут чувтсвую народ уже скоро достану своими тупыми вопросами
народ, а при замене сальников используют на том же видео, такую хрень которой забивают внурь вилки сальники, кто как этот момент делает? не ужели у всех есть эта приблуда?
Нет, не подходит, это они каждый о своем поговорили ..
Quote (wenpaxan)
Пропихивать в вилку ничего не надо (это в С нужен длинный съемник), никаких гайковертов тоже не требуется. Откручиваешь снизу болт на 21, надавливаешь - болт полностью выходит из трубы, фиксируешь конструкцию обычным гаечным ключом примерно подходящего размера чтобы она обратно не запрыгивала в трубу и спокойно все раскручиваешь. Насчет герметика я вообще не понял - масло к тому моменту уже должно быть слито!..
Quote (Izanagi)
Хороший вопрос. Вообще-то нужна металлическая составная оправка, но это лишнее. Нужно учесть следующее - запрессовывать лучше не сальник, а направляющий слайдер (guide bushing) и еще соседнюю железку (seal retainer). Когда они встанут на место - резиновый сальник уже легко вставляется просто РУКАМИ. Почему предлагается лупить оправкой именно по нему - я не понимаю.. А в качестве оправки я использовал пластиковую сантехническую трубу. Надо разрезать ее вдоль, одеть вокруг полированной части вилки и руками аккуратно бьем этой самодельной оправкой по заранее установленным железкам. Здесь главное - не перекосить их, поэтому бить надо сильно, но очень аккуратно. Потом ставим сальник, можно тоже стукнуть по нему пару раз. Потом ставим стопорное кольцо и пыльник.
щас перечитал свой опус, смотрел фиши - так и не вспомнил откуда придумал такую хрень 7 лет назад.. но сальник тогда действительно поменял))
столкнулся с той же проблемой , решил полностью обслужить вилку и начал выкручивать нижнюю пробку , кручу кручу а оно на одном месте. Следовательно у меня вопрос , там от чрезмерного выкручивания без съемника, резьбе не пришел конец ?
