Помогите разобраться с задним колесом
tehnik Дата: Вт, 28.08.2012, 20:53 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 S
Уважаемые камрады!помогите разобраться!
Дело было так,отдал заднее колесо на полную переспицовку,а сейчас не знаю как правильно поставить колесо на место.Там получается между ступицей и маятником,на самой оси,есть шайбы чтоли(я просто не знаю как правильно назвать)с одной стороны шире,с другой уже.Так вот вопрос,как их правильно поставить,и вообще сколько их должно быть?мотик S,колесо на 18.Спасибо.
Человек слаб по своей природе, все ему хочется чего-то большего, то чья-то жена краше, или вот свиньи у соседа откровенно жирнее...
demonizer Дата: Вт, 28.08.2012, 21:04 | Сообщение # 2
Той стороной, что уже - сквозь сальник к подшипнику ступицы.
Той, что шире - соответственно, к маятнику
tehnik Дата: Вт, 28.08.2012, 21:25 | Сообщение # 3
я так и подумал что широкой стороной к маятнику,только у меня походу нету сальников между ступицей и этой шайбой,там металическая шайба,еще одна,ну как обычная.а вообще это критично,я имею ввиду сальник или метал шайба?но спасибо,самое главное я понял какой стороной.
SAN4EZ Дата: Вт, 28.08.2012, 21:55 | Сообщение # 4
tehnik, фотки внесли бы ясность.....
Ступица от дрз?
Сальники должны быть, обязательно....
RICCO Дата: Вт, 28.08.2012, 22:10 | Сообщение # 5
да там по другому не поставить
cipa198 Дата: Вт, 28.08.2012, 22:17 | Сообщение # 6
Сальники посходят от распредвала девятки один прям так другой с металлической обоймой сделанной у токаря.
tehnik Дата: Чт, 30.08.2012, 20:38 | Сообщение # 7
Quote (cipa198)
а можно по подробнее про металлическую обойму?или просто можно сальники поставить?
bryak Дата: Чт, 30.08.2012, 20:44 | Сообщение # 8
Мотоцикл: 400sm
второй от первичного вала классики, без всяких обойм
GANG17
cipa198 Дата: Чт, 30.08.2012, 22:50 | Сообщение # 9
Да от первичного подходит но он какойто стремный а а шайбу делать по наруже надо так как там один сальник больше по внешниму диаметру а внутри такой же.
tehnik Дата: Пт, 31.08.2012, 20:26 | Сообщение # 10
всем спасибо,все поставил,один от первичного,второй от распредвала.встали как родные!!!
linktuner Дата: Пт, 31.08.2012, 23:55 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz400s
Как выяснилось внутренний диаметр сальников должен быть одинаковый потому что втулки с двух сторон идентичные, поэтому на будущее можно подобрать два сальника внешним диаметром 42x28 47x28
в экзисте берем Сальник распредвала Payen NJ270 и Сальник распредвала Payen NJ321. По деньгам один 19 другой 20 рублей. Ну плюс минус вобщем. Себе поставил, как раз такие, причем родные стояли обратной стороной наружу, еще не вкурил почему.
klr650 Дата: Сб, 01.09.2012, 00:03 | Сообщение # 12
Quote (linktuner)
Это нормально . Так бывает на заводе ставят братья наши меньшие ..... smile
tehnik Дата: Пт, 07.09.2012, 02:16 | Сообщение # 13
Quote (linktuner)
Спасибо за совет!)
tehnik Дата: Пт, 07.09.2012, 02:23 | Сообщение # 14
Всем доброго времени!Помогите разобраться с задним тормозным диском.На ступице заднего колеса крепление для диска как бы 3х2,а тормозной диск 6х1.Сам вопрос от чего это колесо?Бывший владелец говорит от Ешки,но на мегазипе крепление другое.И второй вопрос где или от чего взять тормозной диск с таким креплением?
Прикрепления: 5296097.jpg (192.1 Kb) · 7555057.jpg (226.8 Kb)
