• Страница 3 из 4
линки,как распознать..
Dem1k Дата: Чт, 07.03.2013, 01:34 | Сообщение # 31
А повыше как его сделать?)
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
divdivex Дата: Пн, 15.04.2013, 09:54 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Заинтересовался тоже этим вопросом, замерил свои 135 мм по центрам, на ебэй непонятно что означает 2" - ведь это около 5 см
Добавлено (15.04.2013, 09:54)
Поставил стоковые (125мм по осям), мот поднялся на 20мм и подвеска стала жёсткой и собранной.
Subaru think feel drive!!!
She Дата: Пн, 15.04.2013, 10:41 | Сообщение # 33
Цитата (kubom3tr)
А как использование иных линков, например для занижения, влияет на безопасность, управляемость, долговечность всех узлов?
Никак на джебеле это сразу опция. Там правда амортизатор переставляется.
kubom3tr Дата: Сб, 25.01.2014, 14:13 | Сообщение # 34
Мотоцикл: DRZ400SM
Т.е. он идет сразу с несколькими линками? И можно установить любые?
She Дата: Сб, 25.01.2014, 16:22 | Сообщение # 35
Нет там нижнее крепление амортизатора имеет две позиции крепления.
Прикрепления: 4363825.jpg (28.5 Kb)
chx Дата: Вт, 18.02.2014, 10:49 | Сообщение # 36
Мотоцикл: DRZ-400S
Пришли мне завышающие линки (+20мм)
ыбей
у стандартных в отверстия вставлена бронзовая втулка, у этих нет ничего.
Просто отверстие. У всех альтернативных линков так? Нормально ходят? Болт не поест?
Еще шайбы в комплекте толстоваты =(
Линк на болт со стороны резьбы садится на посадочное только на треть. Похоже надо шайбы стачивать, иль новые заказать.
Levium Дата: Вт, 18.02.2014, 13:21 | Сообщение # 37
у меня и штатные и занижающие без бронзовой втулки, ходят нормально, болт не есть, правда колесо по-начало об крыло терлось, решилось подкруткой и переборкой аморта.
Ivan711 Дата: Вт, 18.02.2014, 22:54 | Сообщение # 38
Мотоцикл: dr-z 400 sm
chx, брал занижающие линки той же конторы. Ходят нормально)
She Дата: Ср, 19.02.2014, 02:43 | Сообщение # 39
Цитата chx ()
у стандартных в отверстия вставлена бронзовая втулка, у этих нет ничего. Просто отверстие. У всех альтернативных линков так? Нормально ходят? Болт не поест?
Они затягиваются и по отношении к болту не двигаются.
dendragon Дата: Вс, 15.03.2015, 20:44 | Сообщение # 40
Мотоцикл: drz-400e
Не нашел подходящую тему, задам вопрос тут.
Если какая-то специфика выпресовывать подшип который между линкой и амортом? (на рисунке №3)
Размеры его на всех версиях одинаковые? А то сегодня решил смазать, все норм, а этот прямо высыпался...
MaxZT Дата: Вс, 15.03.2015, 21:13 | Сообщение # 41
Думаю это подходящая тема (посл. пост может помочь).
Имхо, ничего страшного в высыпании нет *. Наоборот, можно почистить лучше и собрать обратно со смазкой.
* Разумеется, если ситуация не такова :D.
She Дата: Пн, 16.03.2015, 02:14 | Сообщение # 42
Подходящей длинны болт с гайкой и головка чуть больше подшипника.
dendragon Дата: Ср, 18.03.2015, 17:42 | Сообщение # 43
Мотоцикл: drz-400e
She, да спасибо, доберусь в гараж попробую так сделать!
AlexanderMoroz Дата: Пн, 22.06.2015, 12:42 | Сообщение # 44
Мотоцикл: DRZ-400S (2011)
Приветствую. Подскажите, нет ли где таблиц размерных: длина линков по центрам \ перепад высоты мото? Как понять, в какую сторону плясать с длиной линков и насколько? smile
ZigZag Дата: Пн, 14.03.2016, 14:53 | Сообщение # 45
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SM
Добрый день всем. Тоже интересует вопрос. Взял DRZ 400sm. Хочу на 2см приспустить его. Какие линки нужны чтобы на 2см отпустить или можно настройками амортизатора это сделать? Мот жесткий, когда сажусь то практически не проседает.
Буду очень признателен за ответ. Заранее спасибо. Ещё перед хотел опустить, но руль садится на вилку и не даёт, я так понял проставки под руль нужно высокие ставить?
Заранее спасибо всем за ответы.
  • Страница 3 из 4
