Дубовая вилка СМ
Omra Дата: Ср, 06.02.2013, 21:25 | Сообщение # 1
Мотоцикл: нет
ЗДРавствуйте!
Подскажите пожалуйста. Ищу мот. Сегодня смотрел дырзет СМ, так вот вилку промять не смог как не наваливался. Задница мотоцикла просаживается достаточно мягко и без раскачек, а вилка ну никак. Перья без ржи, на них ход виден по стершейся грязи, где-то с 5-7 см. Хозяин говорит, что где -то 15000 назад менял сальники и все. Делал сам, насколько понял.
Может такое быть от холода (хотя задний то работает..)?
Извините, если обсуждалось, значит плохо искал. (=
SkaterMF Дата: Ср, 06.02.2013, 21:27 | Сообщение # 2
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Вилка должна ходить! Зажимаешь тормоз и качаешь, ход до 10 см должен быть точно! Причем без больших усилий
Dimaest Дата: Ср, 06.02.2013, 21:30 | Сообщение # 3
конечно от холода! если вместо масла воды залили... а так, то за 15тыков его и поменять надо было пару раз sad
Сообщение отредактировал Dimaest - Ср, 06.02.2013, 21:41
Omra Дата: Ср, 06.02.2013, 21:34 | Сообщение # 4
Мотоцикл: нет
Тормоз зажимал, конечно. Хода нет..
Ну сальники если менял, то и масло менял мне кажется.
Значит не особенность. Значит с вилкой беда какая-то.
П.С. когда проверял масло  то вместо него жижа серо-желтого цвета.. Значит и в вилке говно такоеже может быть.
Спасибо.
Масло в двигателе.
Сообщение отредактировал Omra - Ср, 06.02.2013, 21:35
SkaterMF Дата: Ср, 06.02.2013, 21:37 | Сообщение # 5
Я бы такой вариант не рассматривал даже. Вилка-вещь дорогая!
Dimaest Дата: Ср, 06.02.2013, 21:44 | Сообщение # 6
прикинь как хозяин любил свой мот! ... скажи нам, как его зовут и где продаёт.... чтоб по теплу кто-нить из наших не напоролся на трупика, когда оттаит surprised
SAN4EZ Дата: Ср, 06.02.2013, 22:12 | Сообщение # 7
мож вилка затянута на максимум? или воздух с перьев не стравливали давно...
по поводу масла: "серо-жёлтая жижа"
тоже не даёт конкретной картины о состоянии масла...
можно и про новое масло из канистры сказать: жёлто-коричнивая жижа...
в общем нужно конкретнее выражать мысли, или прикладывать фото, что бы получить более-менее конкретные ответы на свои вопросы smile
Genek Дата: Чт, 07.02.2013, 01:55 | Сообщение # 8
Вывесь переднее колесо, приоткрути болтики для стравливания воздуха (рядом с регулировачным на верхнем торце ломов), если регулировка переведена полностью на "Н", переведи хоть на несколько щелчков к мягкой, если температура отрицательная, прогрей феном перья до плюсовой, чтобы были не ледяными, заверни болтики и зажав тормоз попробуй пораскачивать. Ход должен быть приличный, около 10 и более см. По маслу сложно дать объективную оценку на взгляд, тем более на чужой, все видят по разному + передают своими словами, картина в реале может быть совсем иной.
She Дата: Чт, 07.02.2013, 02:36 | Сообщение # 9
Если воздух стравлен и не просаживается то скорей всего вода замерзла. А вот от куда она там?. Может и утопленник быть хотя даже под водой вода туда не зайдет. Сиденье не замерзшее? Проминается?
Omra Дата: Чт, 07.02.2013, 08:36 | Сообщение # 10
Мотоцикл: нет
Мотоцикл стоит в холодном гараже. Грязный, сырой, ржа там по раме и по всем металлическим деталям пошла очень щедро.
Продавец говорит что он стоит больше года.
Мот с автору с 47000 пробега, что за 165 тыр продают.
То что плещется в картере по цвету больше всего похоже не сгущенное молоко, а по консистенции на воду..
Канистру показывал ЛиквиМоли 10w40 не менял тыщ 5000.
svitz Дата: Чт, 07.02.2013, 09:11 | Сообщение # 11
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Это нормально. Думаю это от конденсата в холодном гараже. Если весной (после зимнего простоя) сливать масло, предварительно не прогрев мот, выльется то же самое.
https://vk.com/drz400shop
She Дата: Чт, 07.02.2013, 10:55 | Сообщение # 12
Если ржавчина по всем металическим деталям то как обстоят дела со штоками амортизаторов? Если и они кородировали то цена сильно завышена.
Приведение в нормальное состояние выйдет дорого. Может и ось маятника закисшая быть а это гимор.
Сообщение отредактировал She - Чт, 07.02.2013, 10:55
Omra Дата: Чт, 07.02.2013, 11:13 | Сообщение # 13
Мотоцикл: нет
svitz, Не знал, что такое нормально.. Я когда после зимовки в холодном гараже менял не замечал такие перепады цвета..
She, Перья вилки чистые, ржы нет.
Всем спасибо за ответы. Наверное буду искать другие варианты.
klr650 Дата: Чт, 07.02.2013, 12:28 | Сообщение # 14
Эмульсия . Ищи другой
Omra Дата: Чт, 07.02.2013, 13:09 | Сообщение # 15
Мотоцикл: нет
klr650, Спасибо.
