• Страница 5 из 6
  • 6
Длина и диаметр спиц
Flin Дата: Пн, 01.06.2015, 15:46 | Сообщение # 61
Приехали спицы на заднее колесо, в мегазипе стоят под кат.номером 65320-29F00-000. Поставил на обод, размер ниппеля оказался маленьким, болтается в дырке, диаметр 7мм, старые ниппеля на 8,5мм. Нашел на том же мегазипе спицы для Е версии 65320-29F10-000. Интересно в чем различия, больший размер ниппеля у них или такой же как у купленных мной.
Мот S версии, но закрались подозрения, что колесо от Е версии. Ступица без демпфера, американец судя по описаниям на форуме. Звезда задняя JT 808.
Еще интересно, на S версии в стоке есть отверстие под буксатор, на моем ободе есть, только стоит резиновая заглушка, похожа на заводскую.
She Дата: Вт, 02.06.2015, 06:35 | Сообщение # 62
Да на всех вроде как есть.
rufica Дата: Пт, 05.06.2015, 11:13 | Сообщение # 63
Мотоцикл: dr-z400s
это ,что получается что заднее колесо с неразрезной ступицей может быть двух видов под разные спицы?
а вообще на мегазипе рылся на тему спиц и увидел кодировку (E3 E28) (E2) (E1) .кто нить в курсе что это за коды?
Сообщение отредактировал rufica - Пт, 05.06.2015, 11:20
She Дата: Сб, 06.06.2015, 02:23 | Сообщение # 64
Коды стран куда поставлялся мот.
Flin Дата: Пн, 15.06.2015, 16:05 | Сообщение # 65
Прибыли спицы 65320-29F10-000 от Е версии и оказались впору, ниппель 8,3мм.
65320-29F00-000 для S версии, у них ниппель на 7мм.
Tiimon Дата: Ср, 24.02.2016, 00:12 | Сообщение # 66
Мотоцикл: Suzuki DRZ400SM, Suzuki DR350
Всем привет!   кто знает какие размеры точные  спиц 400SM ,  переднее колесо и где купить 2 штуки? блин сзади купил комплект, спереди только одна неисправна .   нигде не найти по штуке.
в интернете инфы  мало, что все комплектами покупают?
klr650 Дата: Ср, 24.02.2016, 12:45 | Сообщение # 67
У госта на форуме по штучке спроси
rooney63rus Дата: Ср, 07.06.2017, 08:02 | Сообщение # 68
Мотоцикл: DRZ-400SM
Братцы, помогите опять) 2 спица на заднем колесе потерялась/ сломалась , я заказал две , а с каким моментом затяжки закручивать/ставить , требуется какая то особая установка их ?
klr650 Дата: Ср, 07.06.2017, 15:19 | Сообщение # 69
А чего у тебя прям ключ динамометрический для спиц специальный есть ?  Крути по звуку .
Soulwrath Дата: Ср, 30.06.2021, 02:12 | Сообщение # 70
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Всем привет! Прикупил мотарды с разрезной ступицей на заднем колесе, как понимаю японской и требуется замена спиц. Собственно по каталогу номер спиц отличается, у разрезной ступицы номер 65320-29F40 у обычной 65320-29F30, цена разумеется сильно разная, под разрезную ступицу цена с чего-то в 2 раза больше, как-то не справедливо совсем.... А по факту сами спицы то отличаются? Может нет толку платить больше? Я так же сравнивал передние колеса Японию с Америкой, там номер совпадает 55320-29F10, ну они вроде ничем не отличаются...
Сообщение отредактировал Soulwrath - Ср, 30.06.2021, 02:40
DReZinovod Дата: Ср, 30.06.2021, 12:13 | Сообщение # 71
У разрезной ступицы из-за демпферов больше диаметр, спицы короче.
Soulwrath Дата: Чт, 01.07.2021, 00:28 | Сообщение # 72
Спасибо, за подсказку!
klr650 Дата: Чт, 01.07.2021, 13:41 | Сообщение # 73
Передние одинаковые . Задние японские и европейские разные . Можешь и не переплачивать и купить европейско\американские . Но они не подойдут .
Soulwrath Дата: Пн, 05.07.2021, 13:58 | Сообщение # 74
Да я уже понял, что так не получится) удача улыбнулась и нашел бу в хорошем состоянии)
GrizLee Дата: Сб, 23.04.2022, 09:06 | Сообщение # 75
Мотоцикл: drz400s
Заказывал блин на S новые колёса. Всё с одной модели, с одной картинки. И задний обод блин под толстый(8-8.3мм) наконечник спиц, а спицы с 7 мм наконечниками спиц.  Ну какого лешего блин...
  • Страница 5 из 6
  • 6
