Сорвал грани направляющей колодок переднего суппорта
RomaST Дата: Вт, 26.03.2013, 20:18 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400S, 2008
При попытке заменить передние колодки сорвал внутренние грани шурупа - направляющей, удерживающие эти колодки. Как его выкрутить? Чем заменить?
Добавлено (26.03.2013, 20:18)
Забыл добавить, что куплю эту направляющую, если у кого есть.
Шуруп Дата: Вт, 26.03.2013, 21:04 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400 Е
Репутация: 10 ±
RomaST, на будущие надо такие вещи греть феном страительным или гарелкой!а сейча апядьже греть и прововать газовым ключём откручивать но перед этим вставь шестигранник в напровляющие и отстучать хорошенько и пробывать!а если и это не поможет то высверливать и новые напровляющие искать!и вследущий раз помазать их графиткой или салидолом на крайняк!с этоми вещами надо быть аккуратней!удачи! wink
ВЕРЕН DRZ-ту ДО КОНЦА!!!!!
demonizer Дата: Вт, 26.03.2013, 21:12 | Сообщение # 3
Залить вд-шкой, забить "торкс" и выкрутить.
Plan B:
Просверлить отверстие, выкрутить с помощью "экстрактора"
Ну, на крайняк - просверлить насквозь и прогнать резьбу целиком
Sibir Дата: Вт, 26.03.2013, 21:25 | Сообщение # 4
Цитата (demonizer)
забить "торкс" и выкрутить.Plan B:
если это звёздочка смеким зубом,то да,сколько раз спасало.
Берёшь забиваешь её заместо шестигранника ,только что б ровно зашёл,как раз пока будешь забивать,от стучится болт и не помешало б потом погреть и выкручиваешь.
andy_vorobev Дата: Вт, 26.03.2013, 22:33 | Сообщение # 5
а если перед попыткой открутить брызнуть жидкостью для легкого откручивания? сегодня в автомаге видал рупий за 250 балон
это так, на будущее
SAN4EZ Дата: Вт, 26.03.2013, 22:42 | Сообщение # 6
RomaST, в-общем если, не выкрутишь, могу суппорт в сборе забарыжить (цилиндр, скоба, и направляющая)...1500 рэ...,
ну это так, если вообще всё разломаешь, smile
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вт, 26.03.2013, 22:45
klr650 Дата: Вт, 26.03.2013, 22:49 | Сообщение # 7
Сними тормозной цилиндр и положи на хороший упор .
Подбери звёздочку , которая туго туда забьётся с молотка ( заодно и обстучишь по ходу ) Потом сделай неактивную попытку открутить . Мега -силу не применяй , что бы не усложнить последствия . Если не открутится , возьми маленькую газовую горелку и погрей кусок , куда вкручивается болт ( весь не грей и долго тоже ) Нагрей что бы рука не могла терпеть жару при касании . Пробуй откручивать с усилием до жопы . Должна отвернуться . Если не отвернётся - то тут начинается те самые последствия ( самый сложный этап ) ....о нём далее отдельно , если не получится .
RomaST Дата: Чт, 28.03.2013, 11:23 | Сообщение # 8
Спасибо всем!
Болт откручен с помощью торкса, горелки и молотка!
klr650 Дата: Чт, 28.03.2013, 11:31 | Сообщение # 9
Поздравляю  hello
Sibir Дата: Чт, 28.03.2013, 22:08 | Сообщение # 10
Поздравляю,в принципе я не сомневался,сам тыщу раз так попадал и всегда торксы\звёздочки спасали)))))
приезжай на викинги и всем кто дело советовал пиво проставишься booze   biggrin biggrin biggrin
demonizer Дата: Чт, 28.03.2013, 22:56 | Сообщение # 11
у SAN4EZа сделка сорвалась)
лесник Дата: Чт, 28.03.2013, 23:12 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Husky
не видать вам тэкилы, советчики)))))
а то на 1500 была бы простава
Sibir Дата: Чт, 28.03.2013, 23:16 | Сообщение # 13
не....
Мы его без текилы на поляну не пустим)))))))))))))))
Традицию он сам замутил,теперь пусть соблюдает biggrin
SAN4EZ Дата: Пт, 29.03.2013, 23:39 | Сообщение # 14
Цитата (лесник)
не видать вам тэкилы, советчики))))) а то на 1500 была бы простава
правильно говоришь biggrin
Sibir, теперь на Викингах будем вместо тЫкилы "супорт передний" со спрайтом мешать, и закусывать лаймом и солью...
советчики, блин, весь бизнес порушили! cry
biggrin
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Сб, 30.03.2013, 02:10
demonizer Дата: Сб, 30.03.2013, 07:23 | Сообщение # 15
тоже вариант, главное, чтобы в нем тормозуха осталась booze
