это что, моторка? у вилочного масла одна цифирка вроде, и 15W это песец густое масло для вилки, у меня 5W залито http://www.youtube.com/watch?v=lLiD0WRwGGA
Сообщение отредактировал лесник - Чт, 06.06.2013, 17:47
15w20 ну что тут сказать для начала прикупить масло для лета 5ка самое оно. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
У меня вопрос по разборке вилки СМ все делал как сдесь написано //www.drz-club.ru/forum/30-2457-1 но перо из трубы не выдергивается дергал со всей силы нифига ошметки от напыления фтулок с маслом выходят и все и еще ее после рывка расклинивает обратно только после удара оп пол заходит
Владелец говорит что отдавал в ремонт ему меняли сальники но вилка после ремонта текла еще сильней После он отдал в руки месным кросменам те не смогли разобрать перья и сказали что надо новые втулки и отказались менять сальники и фтулки так как не могут разобрать перья, втулки он заказал и попросил меня разобраться.
Оказалось шайба которая перед сальником стоит была загнута полусферой и расклинилась в трубе. Вот только интересно загнули ее при установке когда сальники первый раз меняли или когда разбирали слишком сильно раздергивали трубы? Теперь только можно годать.
Разобрал так. Окуратно выковырял сальник специальной приспособой сделаной из щипцов. Тоненьким брадочком поправил шайбу и все от руки разобралось.
Посоветуйте ктонибуть где можно приобрести оправку для осоживания втулок и сальника?
Можно постучать по сальникам через шайбу бородком или по подходящему вкладышу от авто двигателя , но лучше конечно через спец прибор как у меня . Получается более ровно и исключается шанс повреждения блестящщего пера . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
На заграничных сайтах разнообразных на выбор или поискать в россии в магазинах . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
