Клинит задний суппорт при нагреве, даже если им вообще не пользуюсь, временно помогает откручивание болта для спуска давления. После проезжаю 2-3 км и все повторяется. Что делать? Пробовал разбирать суппорт, вроде помогло, где то месяц катался норм было, потом опять началось(. Разбирал тормозной цилиндр, все шланги продувал и прочищал, ездил 1 день норм, далее клинит. Что делать? может у кого нито была такая проблемма? tu tu
если всё разбирал и чистил, то две причины неисправности: 1) трогал шток для регулировки угла педали и зажал перепускное отверстие в ГТЦ....РЕГУЛИРУЙ шток 2)сам шланг внутри распух и отслоился, рпаботает как ниппель....МЕНЯТЬ шланг
igor78, в мануале есть наверно, мне лень читать.. я и так могу в двух словах рассказать: люфт обязательно должен быть!! хоть 1мм. это касается заднего тормоза и переднего. как только начинается "химия" с регулировкой хода педали, или улучшайзинг тормозов путём накручивания/выкручивания, то сразу риск перекрытия этого отверстия(перепускного), и тормоза клинят.
