Как правильно поставить дублер заднего ?
Marvin_ru Дата: Чт, 29.08.2013, 01:42 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400S 2002
Пришел комплект дублера заднего тормоза с 50stunt, возникли некоторые вопросы :
1. Есть ручка Магура
Пытаюсь её вкорячить рядом с ручкой сцепления в позицию 1, но мешает проводок 2 :
Если ручку сцепления сдвинуть в позицию 1, ручка дублера не встанет т.к. будет мешать бачок тормозной жидкости, да и зеркало будет не на своем месте. Как быть ?
ps :
Нашел картинки со специальными переходниками, через которые подвешиваются ручки. Где такие добыть ?
2. Как правильно проложить тормозную магистраль? Интересует область после маятника - где выхлопная труба. Где проложить таким образом, чтобы ничего не прогорело ?
Прикрепления: 2044328.jpg (199.4 Kb) · 2813962.jpg (151.7 Kb)
Honda CB400 => Suzuki DRZ400
Сообщение отредактировал Marvin_ru - Чт, 29.08.2013, 02:25
proximo Дата: Чт, 29.08.2013, 02:28 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z400S K1
Мнение дилетанта: проводок 2 - это датчик нажатия на ручку сцепления, необходим для запуска. Разбери его (только аккуратно, там пружинка стреляет), вынь все отделяющиеся части и замкни два медных лепестка друг на друга. После этого можешь этот проводок отделить от ручки и засунуть куда угодно под приборку, мотик будет заводиться без нажатого сцепления. Когда надоест стантить, верни все части обратно и воткни проводок на место ))
По раме и под баком, вестимо
Белый Дата: Чт, 29.08.2013, 09:45 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400E, KTM 500 EXC
Бачок отдели от машинки перенеси удлинив шланг и он не будет мешать, вариант два поставить дублер вынеся его от руля удлиненной вставкой
Marvin_ru Дата: Чт, 29.08.2013, 10:35 | Сообщение # 4
вот, я вставкой хотел бы... не получится, буду отсоединять проводок зажигания
подскажите, где её добыть ?
гуглил кронштейны, клипоны, не нашел ничего. как они называются правильно ?
proximo Дата: Чт, 29.08.2013, 13:19 | Сообщение # 5
Гугли по-английски )) Проставка называется riser, и смотри не веб-поиск, а картинки.
Белый Дата: Пт, 30.08.2013, 09:57 | Сообщение # 6
сфоткаю за выхи пару вариантов исполнения, посмотришь что тебе подойдет
Marvin_ru Дата: Пт, 30.08.2013, 16:02 | Сообщение # 7
о
http://www.dealextremeru.com/p....-203334
по конструкции - то,что нужно
только для велика - хлипко выглядит
Белый Дата: Сб, 31.08.2013, 08:28 | Сообщение # 8
Вот пара фоток, два мота две разные машинки, разные варианты крепления
Добавлено (31.08.2013, 08:28)
Это если вопрос в бачке и его размещении. еще проще крепить машинки скинув на фиг переключатели поворотов и сигнал - но это на любителя )))
Прикрепления: 5987480.jpg (117.6 Kb) · 1060970.jpg (130.3 Kb) · 0770525.jpg (147.3 Kb) · 2014188.jpg (279.8 Kb)
Marvin_ru Дата: Сб, 31.08.2013, 09:43 | Сообщение # 9
Буду стремиться к первому варианту. Вижу угол наклона ручки сцепления придется значительно поменять. Интересно, насколько он удобен...
=) так конечно проще, но я хочу чтобы мот был двойного назначения. Чтобы на учете стоял, по допам гонял и под стант его облеплю
Белый Дата: Сб, 31.08.2013, 10:09 | Сообщение # 10
первый удобный второй не очень, постараюсь скинуть на днях третий вариант с проставкой, тот самый лучший
Marvin_ru Дата: Чт, 12.09.2013, 11:30 | Сообщение # 11
С ручкой вроде разобрался.
Возникла более серьезная проблема - с проставкой под два суппорта.
У меня мот версии S. Я купил комплект дублера для SM. Может из за этого проблема, хотя сомневаюсь...
Рис. 1 Проставка под два суппорта:
1 - дублирующий суппорт
2 - место под родной суппорт
3 - нижняя ложбинка (не знаю, как она правильно называется), которая надевается на нижнюю часть рельса, что на маятнике (я так понял её предназначение)
Рис. 2 Проставка под два суппорта с установленным родным суппортом
1 - родной суппорт
2 - Проблема. Она заключается в том, что болтом справа и креплением тормозной линии, данная система утыкается в маятник - при попытке расположить систему нижней ложбинкой по нижней стороне рельса, что на маятнике.
Рис. 3 Проставка под два суппорта.
1 - нижняя ложбинка, которая как я понимаю должна совмещаться с нижней стороной рельса, что на маятнике.
Рис. 4 Родная проставка.
На родной проставке под один суппорт мы видим две ложбинки, обхватывающие рельс на маятнике.
Почему на проставке под два суппорта ложбинка одна ?
Рис. 5 Родная проставка с установленным родным суппортом
На данном рисунке я показываю, что расстояние до ложбинок велико, потому суппорт не касается маятника.
Почему проставка под два суппорта так неудачно пересекается с маятником ? Я неправильно понял предназначение нижней ложбинки ?
Прикрепления: 9602773.jpg (215.4 Kb) · 3797261.jpg (173.3 Kb) · 9670375.jpg (153.0 Kb) · 0378618.jpg (172.5 Kb) · 0553229.jpg (155.7 Kb)
Сообщение отредактировал Marvin_ru - Чт, 12.09.2013, 11:32
svitz Дата: Чт, 12.09.2013, 12:31 | Сообщение # 12
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
А потому что маятники у S и SM различаются и проставка у тебя под SM маятник.
Надо будет глянуть, по-моему где-то у меня валялся SM маятник, который я как раз поменял по причине того, что тормозная система от S на него не подошла smile
здесь видно как выглядит sm маятник
https://vk.com/drz400shop
Сообщение отредактировал svitz - Чт, 12.09.2013, 12:36
Marvin_ru Дата: Чт, 12.09.2013, 13:04 | Сообщение # 13
понятно, значит мне еще и маятник менять надо =)
а что это за собой потянет - из того, что на маятнике висит ? вижу система натяжения другая. соответственно ось заднего колеса от S-ки не подойдет - она с припаяным натяжителем идет...
Сообщение отредактировал Marvin_ru - Чт, 12.09.2013, 14:01
svitz Дата: Чт, 12.09.2013, 14:58 | Сообщение # 14
Главбарыгторг
Заднюю ось, и задний тормозной диск
Белый Дата: Чт, 12.09.2013, 21:13 | Сообщение # 15
Марвин, Дружище, не усложняй себе и мотику жизнь, привари просто кронштейн, выпиленный из кусочка аллюмишки, под второй супорт к существующему, делов не много, система рабочая, я как раз сейчас е-шку дублирую, на выводных варить буду, могу отснять этапы, но сложного там нет
Добавлено (12.09.2013, 21:13)
