Болты в траверсах
Кащей Дата: Вс, 27.10.2013, 21:05 | Сообщение # 1
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Что-то не нахожу момента затжки тех болтов, что "ломы" обжимают. И как-то подозрительно они (нижние) гнутся и как-то мягко идут. Тянуть сильнее страшно - резьбы там не много. Были случаи срыва?
Dimaest Дата: Вс, 27.10.2013, 21:47 | Сообщение # 2
всё там есть!.. для E и S 23 N.m ... для СМ 45 N.m
выкручивай и смотри, наверно: 1)резьбе хана или 2)болты вытянулись.
1- можно вылечить установкой более длинных болтов
2- заменить болты
klr650 Дата: Вс, 27.10.2013, 23:00 | Сообщение # 3
Случаев я  не встречал , но сорвать чего угодно можно и эти болты не исключение ...
She Дата: Пн, 28.10.2013, 03:19 | Сообщение # 4
В мануалах есть.
Руль прикручивается 23 Нм верхняя траверса 30 нижняя 32 центральная рулевая гайка 90.
Кащей Дата: Пн, 28.10.2013, 05:44 | Сообщение # 5
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Один точно вытянутый видел, заменить надо - да. Проблема в том, что там дырки какбы не на одной прямой и болт гнётся при затяжке. Это вообще как? Не рассверливать же... Впрочем можно не резьбовую часть маленько пройти. unsure И если взять простые болты оцинкованные?...
She Дата: Пн, 28.10.2013, 08:04 | Сообщение # 6
Не по феншую это. smile
Кащей Дата: Вт, 29.10.2013, 19:39 | Сообщение # 7
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Вощем с препугу все выкрутил (нижние, к верхним претензий не было). Справа всё в порядке, а вот слева какбудто хомут (незнай как называют, где траверса собсно перо обжимает, что и затягивается) вытянут, отверстия чуть не соосны. Один болт реально вытянут в оновании резьбовой части, другой чуть изогнут, заменил простыми с полной резьбой, они обеспечивают радиальный люфт, благодаря чему не гнутся и не клинят. При затяжке номинальным моментом неприятных ощущений больше нет. Но вот не понятно - как такое могло получиться... Перо помято? Неужто когда раму погнули, это всё не меняли?... fear Так ничо не видно, токмо вот по этим зазорам и болтам. Правильный болт вкручивается 2-мя пальцами и потом токо затяжка ключём, а тут каждые полоборота прихват (было с "родными" болтами).
SAN4EZ Дата: Вт, 29.10.2013, 19:43 | Сообщение # 8
Кащей, моск напрягаешь себе и форумчанам.
нормальным моментом затянулось?
всё, успокойся, катайся! забудь!
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вт, 29.10.2013, 19:43
