Ось переднего колеса DRZ 400 S
Colonel Дата: Ср, 25.03.2015, 12:01 | Сообщение # 1
Милиционер
Не так давно купил DRZ 400S,снимал переднее колесо и увидел,что там очень наколхожено. Стоит не родная ось,штук 7 разных втулок,датчик спидометра не фиксируется в выступ,колесо немного смещено влево по ходу,тормозной диск стоит близко к суппорту,подшипники имеют меньший внутренний диаметр ..... .
 Хочу убрать этот колхоз и вернуть всё в сток,купить новые подшипники,сальники,родную ось,втулку и гайку. Ни разу не заказывал запчасти через сайты. Ткните пожалуйста где найти и как купить!
She Дата: Ср, 25.03.2015, 12:44 | Сообщение # 2
ТЫЦ   ПЫТЫЦ
В первом можно поискать, что нужно и выписать номера.
Фото твоей проблемы не помешало бы.
Colonel Дата: Ср, 25.03.2015, 13:39 | Сообщение # 3
Милиционер
Получается,что нужны позиции 5,3,7 и 8. Подшипники (поз. 3) думаю вообще не проблема подобрать,втулку (поз. 7) можно выточить,гайку (поз. 8) наверное тоже можно выточить,т.к. японская из платины наверное сделана судя по ценнику,а позицию 5 забил в экзисте,а он этот номер (54711-29F00-000) не различает. Может что не так сделал?
Добавлено (25.03.2015, 13:39)
Кажется немного разобрался,только не понятно,почему на мегазипе ось стоит 2690 р, а на экзисте 3908 р ? Вроде как наоборот должно быть.
She Дата: Ср, 25.03.2015, 14:30 | Сообщение # 4
Экзисту последние нули не нужны их не бей. 54711-29F00 - так достаточно.
MaxZT Дата: Ср, 25.03.2015, 14:37 | Сообщение # 5
Я тоже "тыцкну". Отличная компания. Цены зачастую нижем чем на megazip'е (54711-29F00 к примеру).
Colonel Дата: Ср, 25.03.2015, 15:21 | Сообщение # 6
Милиционер
Ну это уже значительно лучше! Спасибо за наводку,очень интересный сайт и калькулятор удобный! Доставка примерно 750 р.
Сообщение отредактировал Colonel - Ср, 25.03.2015, 15:27
