Не так давно купил DRZ 400S,снимал переднее колесо и увидел,что там очень наколхожено. Стоит не родная ось,штук 7 разных втулок,датчик спидометра не фиксируется в выступ,колесо немного смещено влево по ходу,тормозной диск стоит близко к суппорту,подшипники имеют меньший внутренний диаметр ..... . Хочу убрать этот колхоз и вернуть всё в сток,купить новые подшипники,сальники,родную ось,втулку и гайку. Ни разу не заказывал запчасти через сайты. Ткните пожалуйста где найти и как купить!
Получается,что нужны позиции 5,3,7 и 8. Подшипники (поз. 3) думаю вообще не проблема подобрать,втулку (поз. 7) можно выточить,гайку (поз. 8) наверное тоже можно выточить,т.к. японская из платины наверное сделана судя по ценнику,а позицию 5 забил в экзисте,а он этот номер (54711-29F00-000) не различает. Может что не так сделал?
Добавлено (25.03.2015, 13:39) --------------------------------------------- Кажется немного разобрался,только не понятно,почему на мегазипе ось стоит 2690 р, а на экзисте 3908 р ? Вроде как наоборот должно быть.
Экзисту последние нули не нужны их не бей. 54711-29F00 - так достаточно. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
