Обод заднего колеса
Flin Дата: Вт, 12.05.2015, 14:53 | Сообщение # 1
Мот DR-Z400S, проблема с ободом заднего колеса.
Расточились отверстия для спиц на ободе, то есть если пошатать спицу пальцами, то она гуляет в этом отверстие. Колесо имеет небольшую восьмерку, задняя часть немного гуляет при езде на скорости.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Какие могут быть пути решения проблемы, заварить источенную часть отверстия или еще-что нибудь, либо это все бесполезно и пора покупать новый обод?
klr650 Дата: Вт, 12.05.2015, 14:57 | Сообщение # 2
Я сталкивался . Можно заварить ( если времени полно  и денег нет  ) . Можно обод сменить ( если наоборот всё )
AKden Дата: Вт, 12.05.2015, 19:32 | Сообщение # 3
Мотоцикл: crf 450 x
как они могли расточиться, обод стальной а гайка на спицах алюминий?
Flin Дата: Ср, 13.05.2015, 08:59 | Сообщение # 4
насколько я понимаю все наоборот, обод люминь, а спицы стальные
andrewtimoha Дата: Ср, 15.07.2015, 14:23 | Сообщение # 5
кстати, если задняя часть немного гуляет при езде на скорости, то имеет смысл проверить люфты заднего колеса... сам тут очень огорчился при обнаружении люфта.. но не из-за ступицы, а расслабленных спиц!!!
klr650 Дата: Ср, 15.07.2015, 18:00 | Сообщение # 6
Обод - люминь . Спицы - люминь . Разбивает обод \ обрывает спицы - пофигизм хозяина .
Flin Дата: Вс, 19.07.2015, 10:25 | Сообщение # 7
Заварил обод, поменял спицы комплектом, заднее колесо теперь ходит ровно.
klr650 Дата: Вс, 19.07.2015, 22:37 | Сообщение # 8
Круто . Если ездеешь жостко - проверяй спицы иногда .
