Мот DR-Z400S, проблема с ободом заднего колеса. Расточились отверстия для спиц на ободе, то есть если пошатать спицу пальцами, то она гуляет в этом отверстие. Колесо имеет небольшую восьмерку, задняя часть немного гуляет при езде на скорости.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Какие могут быть пути решения проблемы, заварить источенную часть отверстия или еще-что нибудь, либо это все бесполезно и пора покупать новый обод?
Я сталкивался . Можно заварить ( если времени полно и денег нет ) . Можно обод сменить ( если наоборот всё ) Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
кстати, если задняя часть немного гуляет при езде на скорости, то имеет смысл проверить люфты заднего колеса... сам тут очень огорчился при обнаружении люфта.. но не из-за ступицы, а расслабленных спиц!!!
