Как правильно выставлять спицы?
Drop Дата: Сб, 13.04.2019, 11:52 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Ну так донеси что ты имеешь в виду. Я не понимаю чем эта картинка может помочь. Где на ней размер или как его по ней получить.
She Дата: Сб, 13.04.2019, 15:37 | Сообщение # 17
Обод должен быть посередине разносторонних отверстий ступицы.
Drop Дата: Сб, 13.04.2019, 23:47 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Имхо бред.
фото колес из барахолки
Даже на фото видно, что обод совсем не по центру. По идее там вылет от 0 до 1 см визуально.
фото цепь
Ну померьте уже см колеса кто-нибудь.
Сообщение отредактировал Drop - Сб, 13.04.2019, 23:54
She Дата: Вс, 14.04.2019, 01:21 | Сообщение # 19
А при чем тут обод не по центру ступицы? Ступица не симметрична. Обод должен быть посередине отверстий левых и правых для крепления спиц.
Самая простая проверка веревкой с одной стороны обода на другую сторону  противоположную. Расстояния от точки пересечения веревкой обода до отверстий спиц должно быть равным.
Прикрепления: 7923674.png (51.4 Kb)
Drop Дата: Пн, 15.04.2019, 14:53 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Тогда получается значение порядка 11 мм.
Вроде и похоже на правду, надо будет на эндурных колесах глянуть.
She Дата: Вт, 16.04.2019, 01:14 | Сообщение # 21
Drop, Спицы на левой и правой стороне одной длинны?
takahata Дата: Вт, 16.04.2019, 04:50 | Сообщение # 22
Репутация: 22 ±
На заднем колесе спицы разной длины.
Drop Дата: Вт, 16.04.2019, 13:57 | Сообщение # 23
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Насчет родных спиц не помню, но которые с ободом шли точно разной длины. Разница чуть меньше сантиметра визуально.
She Дата: Вт, 16.04.2019, 15:05 | Сообщение # 24
Если спицы разной длинны, тогда середина на ободе будет находиться по другому.
Расстояние от точки крепления длинной спицы к ободу до середины обода будет = (расстоянию противоположных отверстий для спиц на ободе * на длину длинной спицы) и / (длинна длинной спицы + длинна короткой спицы)
Как то так smile
Drop Дата: Вт, 16.04.2019, 21:49 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Может еще трапецию построим. И упустим тот факт, что на спицах имеется резьба. С таким подходом можно равномерно(по количеству оборотов) затянуть спицы и получить нужный вылет. И по идее погрешность при таком методе не будет слишком значительна? чтобы оказать серьезное влияние на управляемость.
Но хороший мастер по мотоколесам наверно не просто так спрашивает значение вылета...
She Дата: Ср, 17.04.2019, 01:19 | Сообщение # 26
Drop, Трапеция в расчетах не нужна достаточно треугольника. Ты спросил я ответил. То, что имеется резьба роли не играет, измерять главное одинаково с резьбой или без. В теориии спицы затягиваются одинаково. Можно затянуть спицы одинаково потом при необходимости убрать яйцо и восьмерку.
ЗЫ. Хороший мастер по колесам сам рассчитает вылет.
