Армированные тормозные шланги
DReZinovod Дата: Ср, 29.09.2010, 11:42 | Сообщение # 16
Quote (mosfet)
А ДОТ4 сколько в передний тормоз влазит?
Вообще сильно ли заметен эффект при замене шлангов?
И почему при конструировании супермото на заводе поставили большой диск, а армированный шланг забыли - унификация или оставили пространство для любителей тюнинга?
В один контур влазит очень мало (около 50-75мл). Лучше использовать не DOT4, а DOT5.1 (не 5 а именно 5.1). Более подробно отличия сам посмотри в инете.
После смены тормозухи и прокачки изменения будут заметны, но не кардинальные. Немного уменьшится ход ручки, она станет чуть более жесткой.
Большой диск дает выигрыш пропорционально увеличению его диаметра, при этом армированный шланг добавляет только несколько процентов. Это именно тюнинг и ставить его на заводе просто не сочли необходимым (как и укороченные рычаги, защиту рук и пр. улучшайзеры).
Alex36 Дата: Пт, 21.01.2011, 09:28 | Сообщение # 17
Мотоцикл: KTM 690smc R
а чо при установке арматуры стоковые фиттинги не подходят?или я чота нетак понимаю?
распрощался с ДРЗтом :)
Alex[FM] Дата: Пт, 21.01.2011, 09:53 | Сообщение # 18
I want to believe!
Они несъёмные.
Alex36 Дата: Пт, 21.01.2011, 10:04 | Сообщение # 19
мляяяя,точна
Alex[FM], спасиб) во чо значит давно к моту не подходил,када ж весна уже sad
Добавлено (21.01.2011, 10:04)
а фиттинги только по углу наклона отличаюца или бывают по длине разные?
vlad200 Дата: Пт, 28.01.2011, 10:17 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Husqvarna WR 250
Quote (Alex36)
мляяяя,точна
загон бывает у всех... так что не переживай....
VTB Дата: Чт, 10.03.2011, 17:54 | Сообщение # 21
А есть ли в них смысл на S-Ке?? Я имею ввиду разница кардинальная на переднем тормозе стоковом и армированном, чтобы заморачиваться и шланг менять?
Вчера чуть попробовал в паркинге разогнаться и затормозить до упора передним - стал как вкопанный. Шланг стоковый.
Подскажите кто почувствовал разницу - в интенсивности торможения и информативности заметна разница ощутимо или так - на десяток процентов?
klr650 Дата: Чт, 10.03.2011, 18:45 | Сообщение # 22
Разница не сильная но есть ... блин , я уже про это писал выше biggrin
Johnny Дата: Сб, 22.06.2013, 20:23 | Сообщение # 23
Мотоцикл: DRZ400SM
А что вы про такие думаете http://www.ebay.com/itm....3.l2649 стоит ли их брать или лучше фирму?
klr650 Дата: Вс, 23.06.2013, 00:37 | Сообщение # 24
Их ... :unsure:... да он там один  .  Бери конечно . Это чем не фирма .   v
dmon Дата: Пн, 24.06.2013, 10:07 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DRZ400SM + CRM250AR
http://www.wezmoto.co.uk - заказывай и не напрягайся с сборными. Лучше чем HEL, зуб даю! Отправляют куда угодно. Как выглядят, мош посмотреть тут
Johnny Дата: Пн, 24.06.2013, 13:43 | Сообщение # 26
Мотоцикл: DRZ400SM
спасибо наверное так и сделаю цены у них добрые!
London Дата: Пн, 28.10.2013, 00:11 | Сообщение # 27
Мотоцикл: GS
Все одинаково, отличия в удобстве, шланги venhille в мото.ру продаются, отличные, ни оливок ни маслин;) шланг опресован типа под гайку, а фитинг типа болт, вкручивай выкручивай сколько надо и все будет ок. Сам себе поставил, а вообще все шланги надо каждые 4 года менять;) так если что.
diman Дата: Пн, 15.09.2014, 17:12 | Сообщение # 28
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz Sm
парни я так понял вот это для Drz dm 05 года подойдет да? http://www.wezmoto.co.uk/suzuki-....e.html  там все придет что надо для установки? и не подскажите как в мск их заказать?
diman Дата: Пн, 15.09.2014, 17:16 | Сообщение # 29
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz Sm
он на SM получается 04-05 года а чем они отличаются от более новых? там другие шланги?
