А ДОТ4 сколько в передний тормоз влазит? Вообще сильно ли заметен эффект при замене шлангов? И почему при конструировании супермото на заводе поставили большой диск, а армированный шланг забыли - унификация или оставили пространство для любителей тюнинга?
В один контур влазит очень мало (около 50-75мл). Лучше использовать не DOT4, а DOT5.1 (не 5 а именно 5.1). Более подробно отличия сам посмотри в инете. После смены тормозухи и прокачки изменения будут заметны, но не кардинальные. Немного уменьшится ход ручки, она станет чуть более жесткой. Большой диск дает выигрыш пропорционально увеличению его диаметра, при этом армированный шланг добавляет только несколько процентов. Это именно тюнинг и ставить его на заводе просто не сочли необходимым (как и укороченные рычаги, защиту рук и пр. улучшайзеры).
Разница не сильная но есть ... блин , я уже про это писал выше Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Их ... :unsure:... да он там один . Бери конечно . Это чем не фирма . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Все одинаково, отличия в удобстве, шланги venhille в мото.ру продаются, отличные, ни оливок ни маслин;) шланг опресован типа под гайку, а фитинг типа болт, вкручивай выкручивай сколько надо и все будет ок. Сам себе поставил, а вообще все шланги надо каждые 4 года менять;) так если что.
парни я так понял вот это для Drz dm 05 года подойдет да? http://www.wezmoto.co.uk/suzuki-....e.html там все придет что надо для установки? и не подскажите как в мск их заказать?
