Проблемы со светом
Dmitriy_Ron Дата: Чт, 04.06.2020, 00:45 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SM GSX-R 750 K7
Проблема появилась после зимы, стоял в холодном гараже, не сразу заметил как пропал дальний свет, потом примерно через месяц как я заметил отсутствие дальнего, после мойки потух ближний biggrin , задний габарит при этом всем горит. Разобрал морду, нашел там 2 реле, так понимаю что на ближний и дальний, искал под сидушкой предохранитель но не нашел, есть только около акума, он целый но я поменял на всякий, результата не дало.
Предполагаю что сгорели релюшки, вот такой вопрос, от чего можно подобрать их? На авторынке говорят нет таких, искал на мегазипе, емексе, ничего не нашел вообще в каталогах.
Мот dr-z400sm японец
https://imgur.com/RkUyEBU
https://imgur.com/B9vcyxp
https://imgur.com/Ih33Vgo
Сообщение отредактировал Dmitriy_Ron - Чт, 04.06.2020, 01:12
Asustek Дата: Чт, 04.06.2020, 12:40 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Drz-400sm
По заводу реле на свет не стоит, это уже японец "заколхозил".
Проще будет под местные реле переобжаться, типа микро реле flosser 1142
DReZinovod Дата: Чт, 04.06.2020, 12:45 | Сообщение # 3
Ты не торопись реле менять, лампочку сначала проверь и проводку прозвони тестером, особенно проверь переключатель ближ/даль свет на руле. Может, просто контакты где-то окислились.
Dmitriy_Ron Дата: Чт, 04.06.2020, 23:59 | Сообщение # 4
Да лампочку то я первым делом и проверил) Так дело в том что на переключатель реагирует, на правом пульте который вкл/выкл свет, задний габарит реагирует, на переключатель дальнего тоже реагировал. Тут явно дело не в кнопках help
Цитата Asustek ()
По заводу реле на свет не стоит, это уже японец "заколхозил". Проще будет под местные реле переобжаться, типа микро реле flosser 1142
Ох как не хочется ничего там колхозить.
klr650 Дата: Пт, 05.06.2020, 12:44 | Сообщение # 5
Если не хочешь колхозить , то сними всё нах и сделай как по штатному . А на фото у тебя обыкновенные реле и на рынке тебя просто послали в такой форме ( или ты не правильно спрашивал ) От любой машины на авторынке  пойдут , но тоже не долго проработают .
Ну и на будущее - за мотиком следи . Контакты смазывай тоже и на хач автомойках шампунем только проверенным мотоцикл мой ...
Dmitriy_Ron Дата: Пт, 05.06.2020, 13:06 | Сообщение # 6
Если не хочешь колхозить , то сними всё нах и сделай как по штатному . А на фото у тебя обыкновенные реле и на рынке тебя просто послали в такой форме ( или ты не правильно спрашивал ) От любой машины на авторынке  пойдут , но тоже не долго проработают . Ну и на будущее - за мотиком следи . Контакты смазывай тоже и на хач автомойках шампунем только проверенным мотоцикл мой ...
В моем мухосранске авторынок только для жигулей в основном, там совсем другие реле.
Да я как раз слежу, но за всем все равно не уследишь shades
Asustek, спасибо данному гражданину, он решил проблему smile
Может кому пригодится кто столкнется с такой проблемойРеле Subaru (82501AA080)
https://baza.drom.ru/novosib....07.html
Прикрепления: 8769699.jpg (107.7 Kb) · 6717968.jpg (57.5 Kb)
