Проблема появилась после зимы, стоял в холодном гараже, не сразу заметил как пропал дальний свет, потом примерно через месяц как я заметил отсутствие дальнего, после мойки потух ближний , задний габарит при этом всем горит. Разобрал морду, нашел там 2 реле, так понимаю что на ближний и дальний, искал под сидушкой предохранитель но не нашел, есть только около акума, он целый но я поменял на всякий, результата не дало. Предполагаю что сгорели релюшки, вот такой вопрос, от чего можно подобрать их? На авторынке говорят нет таких, искал на мегазипе, емексе, ничего не нашел вообще в каталогах. Мот dr-z400sm японец
Ты не торопись реле менять, лампочку сначала проверь и проводку прозвони тестером, особенно проверь переключатель ближ/даль свет на руле. Может, просто контакты где-то окислились.
Да лампочку то я первым делом и проверил) Так дело в том что на переключатель реагирует, на правом пульте который вкл/выкл свет, задний габарит реагирует, на переключатель дальнего тоже реагировал. Тут явно дело не в кнопках
ЦитатаAsustek ()
По заводу реле на свет не стоит, это уже японец "заколхозил". Проще будет под местные реле переобжаться, типа микро реле flosser 1142
Если не хочешь колхозить , то сними всё нах и сделай как по штатному . А на фото у тебя обыкновенные реле и на рынке тебя просто послали в такой форме ( или ты не правильно спрашивал ) От любой машины на авторынке пойдут , но тоже не долго проработают . Ну и на будущее - за мотиком следи . Контакты смазывай тоже и на хач автомойках шампунем только проверенным мотоцикл мой ... Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
В моем мухосранске авторынок только для жигулей в основном, там совсем другие реле. Да я как раз слежу, но за всем все равно не уследишь Asustek, спасибо данному гражданину, он решил проблему Может кому пригодится кто столкнется с такой проблемойРеле Subaru (82501AA080) https://baza.drom.ru/novosib....07.html
