Добрый день! Купил дрз 400. Сейчас в нём установлен ксенон. Хочу вернуть его к стоковой проводке. По моей информации в какой-то мере к этому моту прикладывал руки klr 650. Может он чего подскажет. сам мот: снял фару. под ней нашёл блок ксенона и следующие разъёмы: 1. я так понимаю это фишка под стандартный свет? я когда переключал ближний дальний на пульте вроде напруга переключалась между контактами. 2. разъем похожий на разъем под габарит. когда включил зажигание там было почему то 4.9 вольта между контактами. 3. разъем к которому был подключен ксенон. 4. и от ксеноновского разъема идёт провод к этой черной коробочке.
Прошу сказать кто знает какие из этих разъёмов есть в стоке, для чего каждый из них, и что это за чёрная коробочка.
На последней фотке неоригинал разьём с жёлтой резинкой . Чего за чёрная коробочка ? Фото покажи . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Делай нормальные фотки . Я не экстрасэнс . Ну не видно же нефига . С такими фотками во вконтакты . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
В принципе я понял что это за коробочка. это релюха. тока китайская судя по всему. Сонг Чуй какой то. на неё приходит сигнал с ближнего света(припаяли корявенько провод) и ещё 2 провода уходят куда то под бак. ещё заметил что если включен поворотник "направо", то аварийка не работает. не понятно. буду разбираться дальше.. Ещё такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, какое напряжение должно быть на аккумуляторе на холостых оборотах и на оборотах выше 2-3 тысяч?
