Генератор
honda911 Дата: Вт, 12.05.2009, 15:31 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz400 s
В 2007 году купил DRZ400S сезон отьездил нормально
в 2008 в начале сезона появился стук в моторе через пару километров мотик заглох и отказался заводиться
когда вскрыл крышку генратора обнаружил что болты на роторе срезало и ими покромсало обмотки статора
т.е. магнето пол сезона проходил пешком заказал в японию новое магнетто за 9000 руб.
поставил собрал болты посадил на резьбовой клей вторую часть сезона отьездил нормально
в этом году выкатился . Накатал около 100 км появился какойто хруст при запусках
потом резко мотик заглох и больше не завелся когда же опять вскрыл этуже крышку
обнаружил также как в прошлый раз головки болтов и порепанные ими обмотки
сейчас как выяснил это магнетто стоит уже 15000 руб.
Подскажите может у кого-нибудь уже были такие проблемы
Если были посаветуйте как с этим бороться
Pupok Дата: Вт, 31.08.2010, 11:49 | Сообщение # 2
Мотоцикл: djebel 250 XC
Здравствуйте.
может ктонить выложить фотку статора от DRZ- 400 с приложенной линейкой.
в частности интересуют размеры/расположение отверстий под болты крепления.
думаю у нас одинаковые генераторы по креплению.
Сообщение отредактировал Pupok - Вт, 31.08.2010, 11:54
demonizer Дата: Вт, 31.08.2010, 17:17 | Сообщение # 3
фотки тут, линейки нету
//www.drz-club.ru/forum/16-133-5
Pupok Дата: Чт, 02.09.2010, 08:19 | Сообщение # 4
спасиб, там видел уже, по фото один в один статоры...
demonizer Дата: Чт, 02.09.2010, 14:15 | Сообщение # 5
не слышал про такую болезнь. может, снимали, да затянули плохо и с маслом?
DReZinovod Дата: Чт, 02.09.2010, 16:16 | Сообщение # 6
Quote (travolta)
обрезало болты крепления
Как обрезало?? Вот прямо кусок вкручен, а кусок на дороге? Жесть..
У меня после гонок открутились болты крепления правого радиатора - дома обнаружил что он висит только на патрубках.. Вкрутил новые на синем фиксаторе, теперь как дурак иногда хожу вокруг мота и пытаюсь оторвать по очереди всякие части..:):)
demonizer Дата: Чт, 02.09.2010, 16:58 | Сообщение # 7
думаю, имеются в виду болты крепления генератора к крышке изнутри.
travolta Дата: Сб, 04.09.2010, 07:10 | Сообщение # 8
Мотоцикл: suzuki drz400S
именно внутри под крышкой!!!!!
Добавлено (04-Сен-2010, 07:10)
сам лично видел после разборки
Egoist Дата: Пт, 07.10.2011, 15:54 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SM
CRUSHER, а как ты закернил? гайками чтоль с другой стороны? (та же проблема....оборвало болт..похерачило обмотку)
demonizer Дата: Пт, 07.10.2011, 20:30 | Сообщение # 10
honda911, болты вместе со статором заказывать нужно было из японии или из нержавейки. поди, в крепеже купил из порошковой стали????
CRUSHER Дата: Сб, 08.10.2011, 04:36 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 E
Достаточно закрутить болты на хороший резьбовой геометре
Санек Дата: Сб, 09.02.2013, 12:45 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
Такая же беда!!
У меня так же срезало,ищу статор!
klr650 Дата: Сб, 09.02.2013, 14:00 | Сообщение # 13
Болты рекомендуется проверять и прикручивать на фиксатор резбы . Откручиваются , но не повсеместно .
СлайCR Дата: Сб, 09.02.2013, 18:01 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ SM
чо пугаете-то,а!?!? Пойти снять посмотреть чтоль, масло сливать надо не??!?!? wacko
Санек Дата: Сб, 09.02.2013, 21:00 | Сообщение # 15
Масло сливать не надо!просто на бок положить,мой моц прошел всего 23 тыщи км(пробег родной),следов вскрытия тоже не обнаружено,и вот такая засада!((причем болты просто срезало,вероятно дело не в откручивании,а в качестве металла
