Кажется нет зарядки на акб
adroit Дата: Пт, 10.06.2016, 01:59 | Сообщение # 526
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Цитата tsvetkovroman ()
adroit, это дело 20 минут, ложи на правый бочек))
Да я знаю как разбирать, просто мысль другая... что я там увижу как не специалист  biggrin
Это будет выглядеть примерно так - о статор, привет, как жисть?
Посмотрю и закрою  biggrin
demonizer Дата: Пт, 10.06.2016, 06:01 | Сообщение # 527
Есть другой вариант, делаешь фото и выкладываешь сюда.
adroit Дата: Вс, 12.06.2016, 13:31 | Сообщение # 528
Мне бы кого-то местного, чтоб послушал дрыню, а то что-то звук в прошлый раз совсем стал не нравиться, хотел сразу полезть посмотреть натяжитель ГРМ, но там просто так не подлезть, пришлось вот отложить, а может просто звук появился из-за просевшего аккума, так что буду все по порядку.
Если время позволит то вскрою крышку, фотографии сделаю.
Добавлено (12.06.2016, 13:31)
Приехал значится с донором РР, сначала завел решил промерить на выходе с гены что идет... а идет полная хрень, думал что даже тестер сошел с ума, но думаю хрен с ним надо тестить РР (предохранители что нашел проверил, живые все), включаю новое РР, выдает 4-5 веольт, беру старое, выдает 8-ку...
Думаю что за бред, надо вскрывать похоже...
Вскрытие показало спекшиеся концы на одной из "ножек" или как их назвать... а остальное оценивайте по фото.
Заменить не чем, ищу кто перемотает...
Грусть тоска короче :((((
Карандаш Дата: Вс, 12.06.2016, 13:47 | Сообщение # 529
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
adroit, я вот нифига не понял, что ты там мерил. Верхние фото из серии "Зацените, у меня мотик на боку лежит со снятой крышкой" smile . По нижним двум фото возможно и можно было бы что-то определить, но они не кликабельны ,  разрешение плохое и ничего не видно.
demonizer Дата: Вс, 12.06.2016, 19:01 | Сообщение # 530
Видно, что двум катушкам капец. Перегрел своим замыканием
Добавлено (12.06.2016, 19:01)
И еще раз повторю вопрос: как проверяли напряжение после регулятора? почему 4-5В, если напряжение заряженного АКБ 12-13В?
БЕЗ АКБ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ НЕ ИЗМЕРИТЬ ВОЛЬТМЕТРОМ!
Для работы регулятора необходим инерционный элемент, акб или конденсатор
Сообщение отредактировал demonizer - Вс, 12.06.2016, 19:02
adroit Дата: Пн, 13.06.2016, 01:20 | Сообщение # 531
Demonizer
По РР получается я затупил измерял без АКБ, так как на сгоревшем АКБ ни как не подцепиить, а на новом тоже надо срезать фишку.
Но когда измерял до РР то на выходе все скакало черте пойми куда то в минус то +16 и все.
Вот потому и вскрыл.
Сейчас ищу кто в городе возьмется за перемотку. Старо РР попробую напаять сам.
demonizer Дата: Пн, 13.06.2016, 01:28 | Сообщение # 532
Оно и должно скакать без акб wink
Добавлено (13.06.2016, 01:28)
Сфотай не на тапок статор, может и цел, если лак не сыпется, мог выжить
adroit Дата: Пн, 13.06.2016, 03:17 | Сообщение # 533
Если верить мануалу то на выходе с генератора на 3х контактном разъёме дб 75 вольт или больше. Мой столько не выдаёт. Сама железка в машине сфотографирую чуть позже
adroit Дата: Ср, 15.06.2016, 02:07 | Сообщение # 534
Как ни старался сфотографировать лучше, получается одинаково? плюс все в масле и оно блестит.
Но на мой взгяд одна катушка явно того кранты, и сегодня повезу специалисту посмотреть может перемотают.
Прикрепления: 0368580.jpg (175.5 Kb)
tsvetkovroman Дата: Ср, 15.06.2016, 06:32 | Сообщение # 535
Мотоцикл: DR-Z400S, BRP Lynx 600SDI
adroit, ты мерил надеюсь переменное напряжение с обмоток генератора??? а на клемах аккума (с акумом естественно) - постоянное напряжение
Ты сейчас на снятом статоре проверь обмотки на сопротивление, и каждую обмотку на корпус-сразу поймешь сгорела ли катушка или ....
Сообщение отредактировал tsvetkovroman - Ср, 15.06.2016, 06:35
adroit Дата: Чт, 30.06.2016, 02:08 | Сообщение # 536
biggrin Надеюсь что да. Но статор уже уехал на перемотку, а РР отдал приятелю на припайку новых проводов. Потом буду проверять все в сборе и либо старое РР оставлю либо поставлю новое донорское.
Добавлено (30.06.2016, 02:08)
Приехал собирать мотоцикл к другу, а статора нет.... Всю машину на уши поставили а его нет, пропал!
Сборка не удалась, накопилось зато немного вопросов.
Если статор сдох, это могло стать причиной выхода из строя РР и далее по цепочке перегрев проводов от РР до разьема?
А то зашел в магазин говорю дайте мне колодку, а они убеждают мол стоит у тебя отличный разьем, нафига тебе эта пластиковая ерунда, мол ищи причину не в разьеме дело.
Кому верить? Как быть?
Статор нашелся вчера вечером, при чем мистически - открываю дверь, лежит на сидении открыто прям вот сверху...
Искали оба трезвые и как могли не найти?!
She Дата: Чт, 30.06.2016, 05:51 | Сообщение # 537
Если хочешь спрятать, положи на самое видное место.
demonizer Дата: Чт, 30.06.2016, 07:14 | Сообщение # 538
Цитата adroit ()
оба трезвые
Точно трезвые? Я же уже назвал причину случившегося... wacko
Добавлено (30.06.2016, 07:14)
Не нужно никаких колодок, скрути напрямую, а лучше, ещё и пропаяй скрутку
tsvetkovroman Дата: Пт, 01.07.2016, 07:44 | Сообщение # 539
adroit, однозначно обреж нахер соединители и скрути потом спаяй и в термоусадку. (я так пол сезона мучался с недозарядом аккума - РР новой, аккум новый, гена выдает все по мануалу,а заряда нету 13,1В на клемах, как только все обрезал и спаял 14,2В)
Сообщение отредактировал tsvetkovroman - Пт, 01.07.2016, 07:45
PAg Дата: Вс, 03.07.2016, 09:26 | Сообщение # 540
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
Товарисчи подскажите
1. После ночи стояния на акб 12,8
2. Заряд 14.5, но иногда после запуска 11,5(на китайском встроенном вольтметре)газнешь прыгнет до 13.5 потом обратно вниз, а потом едешь и все норм 13.5-14.
3. Сопротивление между фазам и землей 0
4. Чтото амперметр не работает, утечку и ток зарядки 0 показывает.
5. Напряжение между фазами
1-2 ---- 5в, газнешь до 15 поднимается, сопротивление 0.4
2-3------ 25в, газнешь 90в , 1.0
1-3 -----25в, газнешь 90в, 1.0
Так то все заряжается, заводится, но скачки при езде непонятны
Сообщение отредактировал PAg - Вс, 03.07.2016, 09:35
