ГДЕ ПЕРЕМОТАТЬ ГЕНЕРАТОР В МОСКВЕ???
Tim Дата: Пн, 20.06.2011, 19:53 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ400SM
Народ подскажите где на дрз можно перемотать генератор в Москве??? Объехал 4 ремонта нигде не беруться. Кто где перематывал????
live to ride, ride to live
demonizer Дата: Вт, 21.06.2011, 08:38 | Сообщение # 2
В основном - сами, перемотчики не хотят связываться, потому, что это на полдня, а денег в полстоимости статора им никто за это не заплатит.
VLAD Дата: Вт, 05.07.2011, 10:50 | Сообщение # 3
Для Москвы: 799 7242, 7997243.-вот звони , мне на Джебеле перемотали за 4500!!!
vova735i Дата: Пт, 08.07.2011, 16:57 | Сообщение # 4
Мотоцикл: suzuki dr-z400s
на кантемировской мотают на территории автобазы дорого но гарантия 6 мес
пацанчег
Tim Дата: Сб, 09.07.2011, 00:45 | Сообщение # 5
спасибо за советы, В тоге купил новый из Канады за 6500-и снова беда- собрал байк, завел- теперь какойто-непонятный треск идет со стороны генератор. Что это может быть??
vova735i Дата: Сб, 09.07.2011, 14:41 | Сообщение # 6
тим к меня тоже проблема с геной(открутился болт и разбил обмотку)где заказывал?
пацанчег
Tim Дата: Вт, 12.07.2011, 14:26 | Сообщение # 7
В Мистер Мото на ВДНХ заказ запчастей из Японии и Америки открыли. я там заказывал
vins Дата: Чт, 10.11.2011, 20:30 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Net
Здесь http://mihail-obmotka2010.narod2.ru/ вам в полцены что озвучено выше сделают в подольске .
Там есть видео как мотать самому все расскажут подскажут .Пишите через обратную связь .
Все очень просто проблемы с поиском материала для перемотки .Многие мастерские в подольск везут за 2 а потом за 4-4500 продают........
http://fotki.yandex.ru/users/mihail-obmotka2010/view/451474/
Сообщение отредактировал vins - Чт, 10.11.2011, 20:32
Egoist Дата: Пт, 11.11.2011, 00:28 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SM
Вот буквально неделю назад перематывал свой генератор в Москве (но как я понял чел посредник....куда-то возит)....отдал 4600р...сначало не правильно перематали (ошиблись положением одной катушки) и мотик не заводился.....кароче 2 недели мот стоял просто так..искали проблему...оказалось неправильная обмотка..потащил обратно..все перематали бесплатно (благо дали гарантию..если я не ошибаюсь 1 год)...еще бы....за 4600р то блеать (знал бы что все так выдет...заказал бы с китая новую за 4000р..быстрее бы все получилось =)). Чувак живет в Южном Бутово..телефоны: 799-72-43, 799-72-42....но я бы лучше повез бы в подольск..дешевле в два раза (у меня просто не было времени искать где дешевле..так как в жопе у меня большое шило засело).
vins Дата: Пт, 11.11.2011, 07:41 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Net
Забиваете в поиске перемотка статора или перемотка статоров и вам в первой десятке выдаст .Выбираете что вам любо . Здесь вам тоже год на работу гарантию дадут .Только человек с физ.лицами особо не работает в основном с мастерскими . А про качество оригинала smile .... наш российский эмальпровод лучшего качества и сама медь и эмаль до 155 градусов плюс изоляция и плюс как правило есть возможность увеличить сечение предположим с 0.8 до 0.9-1.00 будет запас по току .
pahan Дата: Пт, 11.11.2011, 11:01 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz-400s
Тут генератор на 200 ват за 140 баксов
Aldr Дата: Пн, 14.11.2011, 01:16 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DR-Z 400s
Да, я перемотал в субботу в Подольске за 2т.р. Сделали быстро, за 1,5 дня и качественно, дали 1год гарантии, намотали провод 0,95, он тоже по мощности под 250 Вт будет. Поставил и завёл мот с первого раза. все катушки на месте и заряд показывает! Я пока доволен!!
vins Дата: Пн, 14.11.2011, 07:45 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Net
Quote (Aldr)
Катайтесь и не ломайтесь . smile Хотелось бы какую нибудь статистику для себя вести как долго восстановленные статоры ходят . Пока такую инфу только мастерские дают да и то смотря какой клиент ........ Я использую дорогой эмальпровод с двойной изоляцией и температурным коэффициентом 130 градусов плюс компаунд фирмы Делтапласт в Москве делают .Естественно имеются все документы на провод и др. Все это дает качество лучше заводской . Производители в кризис давно уже смекнули что делать качественно не выгодно - сервис последующий ремонт обслуживание намного выгоднее .
Здесь на форуме прочитал вопрос можно ли увеличить мощность ? Без координальной переделки НЕТ ! Вспоминаем физику со школы . Магнитная индукция наводится в железе а не проводе , провод лишь проводник напряжения к потребителю . Можно увеличить мощность если прибавить пластин 5 минимум и соответственно сечение провода увеличив , тогда да будет мощнее и то вопрос насколько . Плюс переделка проводки и регулятора на более мощное напряжение . Так что не забивайте себе голову делая из мотоцикла вертолет . Без особых переделок можно только увеличив сечение провода да и то если есть место или же количество витков тогда будет просто запас по мощности чуть дольше гена отходит , это как ездить на машине 100 км с двигателем под капотом в 3 литра .
Сообщение отредактировал vins - Пн, 14.11.2011, 07:53
Aldr Дата: Ср, 15.08.2012, 13:29 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DR-Z 400s
Нашел не ебаи (кому надо)
http://www.ebay.com/itm....842wt_1 271
zvezda Дата: Пт, 18.11.2016, 11:04 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Хонда
Доброго дня. Я делал в Москве  .... удалено . Подозрение на скрытую рекламу и обманом что сам делал .
