Доброго времени суток всем.столкнулся с такой проблемой: во время покатушек вчера заметил что приборка начала время от времени гаснуть(оставалась гореть только подсветка),сначала редко и только на хх,потом всё чаще и в движении.доехал до места,заглушил мот и всё...поворачиваю ключ ничего не происходит,лампочки не горят,приборка тоже,стартер соотвественно не крутит.проверили аккум,вообще никаких признаков жизни.поставили исправный с другого мота,завели и перекинули мой аккумулятор обратно.доехал до дома своим ходом и заглушил мот.сегодня съездил в магазин и поменял аккумулятор по гарантии(заряд он не брал.продавец сказал внутри аккума обрыв).радостный прилетел в гараж,поставил новый аккум на место.завожу мотоцикл,а он не заводится.При нажатии на кнопку запуска,слышен треск от реле стартера,а сам стартер не крутит(вчера крутил исправно). мультиметра под рукой не было,так что выход с него я еще не проверял. может кто сталкивался с подобным?
Доброго! Очень похоже на то, что просто недозарядился новый аккум. Надо было на ночь поставить на зарядку. Новые тоже надо бы заряжать перед установкой. В магазине их ни кто не будет поддерживать в полностью заряженном состоянии. Да, кстати не мешало бы, напряжение зарядки от гены на мотике померять...
Сообщение отредактировал Olegus - Пн, 18.07.2011, 15:48
Новые АКБ продаются в сухом состоянии и заправляешь их сам, после покупки. Как правило надо 20-30 минут подождать, после заправки, до того, как использовать. Elektrochelovek, Ты замерял вообще идет ли зарядка, при работающем двигателе? А то так и будешь бегать менять АКБ. Только не всегда тебе их будут менять. Только байкер может понять, почему собаки любят высовывать головы из окон автомобиля.
vova735i, с чего такая уверенность? Электрочеловек в чем именно электро?:) какого года хоть мот? Напряжение на AКБ при заведенном двигателе? На гуще не гадаем. Больше, больше инфы
Сдается мне это как минимум не всегда правда. Большинство аккумов необслуживаемые. Как их заправлять то...
Сообщение отредактировал Olegus - Вт, 19.07.2011, 09:31
отобой тревоге) зря я начал плохо думать о своей Сузе.новый аккумулятор был недозаряжен.хотя продавец заверил что всё отлично.плохо когда нет мультиметра под рукой.на ночь поставил на зарядку и сегодня завелся с пол тычка.зарядка на акб идет. в общем сделал для себя вывод что нужно озадачиться поиском родного аккумулятора.китайские судя по всему не очень любят тряску.Моррати мне хватило на 600 км пробегу,поменял его по гарантии на какой-то Хуитонг(админы не баньте меня,он правда так называется ),посмотрим насколько его хватит.ну и без инструмента надо завязывать ездить
