• Страница 2 из 3
Схема электрическая на японскую модель.
Dabroy Дата: Пн, 09.04.2012, 15:08 | Сообщение # 16
Мотоцикл: dr-z 400 sm
просто ради спортивного интереса
у меня нет концевика на сцеплении. почему так?
я гдето натыкался еще давно что фишка обязательного выжима сцепления вообще максимально характерна для сузуки
мот 2005 года (по ПТС) по факту пока не разобрался
Сообщение отредактировал Dabroy - Пн, 09.04.2012, 15:09
Dimaest Дата: Пн, 09.04.2012, 15:45 | Сообщение # 17
Quote (Dabroy)
поставили тюнинговую ручку и выкинули концевик.. всё очень просто! а фишка под козырьком фары болтается....
Quote (Dabroy)
фуфло!на всех марках и моделях есть, про ижи , уралы и явы не говорим wink
Dabroy Дата: Пн, 09.04.2012, 16:00 | Сообщение # 18
Quote (Dimaest)
там то надо чтоб киком не давала дергать система)))
Quote (Dimaest)
походу заглушили отверстие в родной
спасибо!
Dimaest Дата: Пн, 09.04.2012, 16:13 | Сообщение # 19
Quote (Dabroy)
нет, чтоб на скорости стартером крутить
i0lega Дата: Пн, 08.04.2013, 15:16 | Сообщение # 20
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
можно уточнить? сцепление необходимо выжимать для запуска двигателя в любом случае и даже на нейтралке, или только если включена передача?
ps к примеру у меня на хонде VFR750 для запуска двигателя  на нейтрали нужно было лишь нажать на кнопку стартера... и все!
Сообщение отредактировал Helgi_Apfelwein - Пн, 08.04.2013, 15:17
Дачник Дата: Пн, 08.04.2013, 15:56 | Сообщение # 21
Helgi_Apfelwein,Да, в любом случае нужно выжимать. Это заморочка Сузуки. Схема же вон висит на первой странице, там есть блочёк в котором находится реле поворотов. Там в этом блочке не только реле поворотов находится, но и блокиратор стартера. И вот как раз схема блокиратора там прорисована. Само реле поворотов там только не прорисовано, там только вход выход его обозначен. Вот, и там сразу понятно, что без выжима сцепления стартер не включится во всех случаях. Там питание от кнопки стартера на катушку реле блокировки и далее на реле стартера идёт через концевик сцеления. Так что нажимать нужно всегда smile .
Сообщение отредактировал Дачник - Пн, 08.04.2013, 16:10
i0lega Дата: Пн, 08.04.2013, 16:52 | Сообщение # 22
Простите за назойливость.... а для чего такие заморочки? есть от этого какой то эффект. моя скупая фантазия не может пока представить необходимость такого инженерного порыва....
в двигателях с сухим сцеплением понятно, там при пуске выжимая сцепление облегчается работа стартера, чтобы валы лишние не вращать... а тут то зачем?
SAN4EZ Дата: Пн, 08.04.2013, 17:58 | Сообщение # 23
ну вот, например, стоишь на парковке, решил ехать, а включена 1-я,
ты глядя не вперёд, а на кнопку стартера, нажимаешь её (в другой руке шлем, или ещё-чего).....
мот резко дёргается вперёд....мотор заводится, и мот, сбрыкивая тебя на асфальт, въезжает в рядом припаркованный мазератти....
что бы такого небыло - придумали данную бню smile
i0lega Дата: Пн, 08.04.2013, 23:45 | Сообщение # 24
я же неспроста заострил внимание про выжим сцепления на нейтралке! про включенную передачу разумеется все понятно. зачем может потребоваться выжим сцепления при пуске на нейтрали?
andy_vorobev Дата: Вт, 09.04.2013, 01:21 | Сообщение # 25
Цитата (She)
К чему идет эта белая фишка? На европейцах нет ее.
во во... у меня она тоже закорочена оказалась)
She Дата: Вт, 09.04.2013, 02:31 | Сообщение # 26
Разве на нейтрали надо выжимать сцепление чтоб запустить двигатель?
alexey151 Дата: Вт, 09.04.2013, 03:56 | Сообщение # 27
Надо. wacko
She Дата: Вт, 09.04.2013, 06:00 | Сообщение # 28
Значит я все в зародыше это задавил smile когда проводку ставил. На подножке то у меня точно диод стоит.
andy_vorobev Дата: Вт, 09.04.2013, 10:37 | Сообщение # 29
а такая вот схема подойдет S-SM
She Дата: Вт, 09.04.2013, 11:11 | Сообщение # 30
Для чего? smile Это не на японца. Была на thumpertalk.
Сообщение отредактировал She - Вт, 09.04.2013, 11:16
  • Страница 2 из 3
