Распиновка CDI DRZ400E-S-SM
She Дата: Чт, 03.05.2012, 03:54 | Сообщение # 1
Столкнулся с тем что блок от Е модели не подходит к С и СМ. У кого есть что куда идет на большой фишке.
Распиновка во вложении.
Прикрепления: 7974949.xls (23.5 Kb) · 5236423.png (11.0 Kb)
divdivex Дата: Чт, 03.05.2012, 05:55 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Тока если по этой схеме смотреть, то на S:
Белый - катушка зажигания
Чёрно/белый - масса
Розовый - датчик нейтрали
Красный - кнопка запуска/останова
Зелёный - реле времени поворотников
Синий/жёлтый - датчик оборотов
Прикрепления: 8065939.jpg (195.9 Kb)
Subaru think feel drive!!!
She Дата: Чт, 03.05.2012, 06:49 | Сообщение # 3
Вот меня интересует
На е модели этих проводов нет идет гушилка минусовой.
А так то по схеме я смотрел, вопрос красный это + или - и зеленый то что с реле идет это видел а что от туда идет.
У меня сейчас стоит проводка от С или СМ, а была Ешная. Вот от Е остался CDI хотелось протестить в чем разница.
Пока С новым блоком без подключенного желтого и соленоида разницы не заметил. Но на том я катал прошлый сезон.
А схемы есть, 5 вариантов причем среди них моей нет.
Сообщение отредактировал She - Чт, 03.05.2012, 06:51
divdivex Дата: Чт, 03.05.2012, 07:24 | Сообщение # 4
Репутация: -9 ±
Quote (She)
Красный это +
По поводу зелёного: на нём висит ещё концевик подножки. Зелёный провод приходит в реле на катушку как минус, с другой стороны на катушку подводится + от кнопки стартера через концевик рычага сцепления. Тут какбы основной упор на блокировку запуска сделан, через сцепление, подножку и датчик нейтрали.
Quote (She)
Копаю по той что выше выложил, других тоже нет.
She Дата: Чт, 03.05.2012, 07:29 | Сообщение # 5
Видиш получается Е глушится минусом а С плюсом вот что мне интересно
She Дата: Ср, 30.05.2012, 07:58 | Сообщение # 6
Вот кому надо распиновка фишки к CDI для DRZ400 и DRZ400E не для С или СМ
На Е
Цвет провода куда-откуда полярнось номер-ножки
W К бобине + 4
BW Минус - 3
пусто пусто * 2
O Плюс + 1
BY Двигатель стоп - 8
пусто пусто * 7
Bl С датчика - 6
Y С датчика - 5
На S
W К бобине + 4
BW Минус - 3
Р Датчик скорости - 2
OW Двигатель стоп + 1
G подножка - 8
BG Соленоид у меня нет 7
Bl С датчика заслонки - 6
Y С датчика заслонки - 5
Почему на Е глушится двигатель минусом а на С плюсом?
Прикрепления: 8411538.jpg (73.2 Kb) · 8768866.jpg (44.9 Kb)
creat Дата: Вт, 12.07.2016, 15:33 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ 400E
какие провода нужно замкнуть, что бы двигатель остановился..  я так понимаю BY это черно/желтый ?
хочу кнопку stop engine прикрутить...
Хард эндуро ? Поехали..!
demonizer Дата: Вт, 12.07.2016, 15:48 | Сообщение # 8
На е система такая: дрыгнул киком, мотор крутится, генератор работает, мозги запитываются, по датчику высекаем искру. И чтобы его заглушить, нужно либо отрезать топливо, либо воздух, либо сигнал с датчика. Для этого его прибивают на массу кнопкой.
На гражданских моделях просто снимается питание с мозгов кнопкой или ключом и всё, ничего не крутится
Поскольку датчик у нас изолирован откорпуса, придётся замыкать синий с зеленым, ну, либо один из них на массу, не знаю, экспериментально, но я бы не занимался подобной фигней и оставил все штатно
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 12.07.2016, 15:51
She Дата: Ср, 13.07.2016, 00:35 | Сообщение # 9
Нет на Е кика.  yes
BY Двигатель стоп
creat,  А куда у тебя кнопка стопа делась?
Вот схема от Е
Прикрепления: 5452590.jpg (105.0 Kb)
creat Дата: Ср, 13.07.2016, 06:07 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ 400E
не знаю.. нету кнопки , но есть провода "какие-то" за изолированы. Схему смотрел, но хотелось бы сразу от CDI по цветам посмотреть, какие провода куда идут.
She Дата: Ср, 13.07.2016, 07:57 | Сообщение # 11
А в 6 посту распиновка чем тебя не устраивает?
Черно желтый с черно белым замыкаешь и все.
creat Дата: Ср, 13.07.2016, 09:10 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DRZ 400E
ну значит всё верно я понял.. thx !
takahata Дата: Ср, 07.06.2017, 15:27 | Сообщение # 13
Репутация: 22 ±
Может кто знает?  Могут ли мозги (CDI) от S-ки выйти из строя если поставить на Е-ку?
demonizer Дата: Ср, 07.06.2017, 22:43 | Сообщение # 14
Нужно смотреть по распиновке.
//www.drz-club.ru/forum/16-2354-30195-16-1328006532
takahata Дата: Ср, 07.06.2017, 23:59 | Сообщение # 15
Репутация: 22 ±
Спасибо. Я этим и занимаюсь. Задал конкретный вопрос. Может кто точно знает?
Сообщение отредактировал takahata - Чт, 08.06.2017, 00:00
