Поменял прибору на СМ 5К , приборка отличается внешне от родной лишь наличием кнопки селект и все! Но есть еще один нюанс, не подходят фишки! подошла лишь большая синия,выходящая из маленькой приборки, а из основной приборки на родной выходит 3 провода,а на второй 6,как бытЬ ?Как заставить ее работать?
Из маленькой приборки это на лампы индикации? На самом спидометре два сервисных провода и четыре на спидометр. Один из них подсветка. Отдельным проводом. Фотай свое. Выкладывай. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
В общем вот как!!! то что обведенно красным родная приборка,то что желтым, этот элемент присутсвует в старой приборке, но конца запитывания не могу найти,значит он не был запитан! а то что зеленным ,это новая приборка! вот вам и картина как быть? скажите пожалуйста!
Бело-черный и бело-жолтый в белую фишку это сервисный разъем. Черный в белую полоску минус, красный плюс, оранжевый подсветка. Эт у тебя так должно быть. Фишка другая отличия: есть еще оранжевый в черную полоску тоже что и оранжевый. Посмотри руководство от Клаймер. Отрезай свою фишкуприкручивай к новому спидометру соединив оранжевый и черно оранжевый. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Ну это нужен японец со спец прибором .. он его туды присоединяет и можно запрограмировать на 60 лошадей..
Шучу. Подсоединяется сервисный прибор. Что можно с его помощью сделать незнаю посмотреть работу основного оборудования спидометр обнулить... На авто тоже есть. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
2. Бесхозный разъем (такой же, но с другой стороны)
Пока назначения не выяснил. на двух пинах появляется подтяжка к +5V при включении зажигания, скорее всего, это входы для кнопок, либо для данных (clock + data или DATA_READ / DATA_WRITE)
На третьем пине постоянно выходят импульсы с периодом 2мс, причем, даже без включенного зажигания.
Тоесть, это информация. Думаю, этим разъемом в приборке что-то калибруется. И, поскольку, импульсы выходят без зажигания (а без зажигания запитана только микросхема часов M6242B), скорее всего, это калибровка именно ее. Надо почитать даташиты, поковырять приборку, понасиловать мосг, чтобы выяснить, зачем и как это можно использовать)
Не работает подсветка приборки, ещё не начинал смотреть в чем дело, Подскажите какие провода отвечают за подсветку и что стоит проверить в первую очередь
По возможности ткните плиз на схеме где нужный провод.
